Aku tyčový vysávač Vactidy Blitz V8
mato16
6 Jan 2025
Ahojte. Potreboval by som poradiť z mojim AKU vysávačom. Kúpil som AKU tyčový vysávač Vactidy Blitz V8. Poskladal som ho a pekne išiel dal som ho na nabíjačku a a už nejde. Prosím vás čo s tým môže byť? Za pomoc a odpoveď Ďakujem.
1,955
1,613
Zdar, aj si niečo meral? Kontrola kabeláže? Nie je niekde studený spoj? Je dobré dopodrobna rozpísať, čo si s ním už robil, nie iba to, že si ho rozobral.
226
287
To jsi koupil zbrusu nový? Pokud ano tak nechápu proč jsi jej rozebíral, proč jsi jej nešel reklamovat?:unsure:
mato16
6 Jan 2025
Iba som premeral a kontroloval kabeláž. Dokonca som premeriaval aj ss510 a dáva z obidvoch strán to isté napätie. Keď mám meral na motore a stlačím vypínač tak nejde prúd. Keď pustím vypínač tak tam je šťava.
mato16
6 Jan 2025
mato16
6 Jan 2025
Nemohol som niečo odpáliť keď bola baterka zapojená v ňom a dal som to do siete?
1,955
1,613
226
287
Měřil jsi ji i při zátěži? Klidně může být některý článek vadný když píšeš že vysavač není zbrusu nový.
mato16
6 Jan 2025
Teraz som meral baterku pri záťaži baterka zapnutá merak zapnutý.Ked je v kľude bez zapnutia spinaca je tam 20V keď spínač zapnem tak stiahnu baterku na 2V
mato16
6 Jan 2025
Už som nato prišiel.Vyskusal som to napojiť na baterku z utahovacky a ide.Takze stoho vyplýva že je baterka zlá.Da sa opraviť alebo treba kúpiť novú?
226
287
A co jsem Ti psal výše.;)
Baterií lze opravit, je potřeba nalézt vadný článek(články) a ty nahradit novými. Já ale osobně jsem měnil všechny články za nové. Pokud bys měl nějaké použité, dobré a shodné pak je lze použít ale je tu samozřejmě opět riziko že odejde některý další článek ale za pokus to vždycky stojí.
mato16
6 Jan 2025
Je tam 6 článkov stoho prvé 3 ukazujú 4V 4ukazuje 0V a 5,6 ukazuje 4V
226
287
Takže jeden máš vadný totálně, otázné je jak jsou na tom zbývající. Dej sem fotku té baterie i typové označení článků.
mato16
6 Jan 2025
159
248
Tieto články sú stavané na vyššie prúdy, nemôžu tam ísť napr. z notebooku.
Majú ich napr. tu (neviem prečo je v odkaze sony ak je to TenPower)
Osobne by som kúpil najlacnejšiu batériu do nejakej vŕtačky a bolo by ....
mato16
6 Jan 2025
Objednal som tieto Li-Ion 18650 3,7V/2200mAh 5C MOTOMA môžu byť?
