Altium Altium import součástek.
Neviem veru,kde je problem. Ale upozornujem, ze nazov footprintu nema nic spolocne s nazvom PcbLib suboru. Tam moze byt aj 1000 roznych footprintov.
Footprint sa zadava tu (cerveny oval):
Tam sa da aj zobrazit. Ak sa tam ukaze, malo by to ist.
karate_wo
3 Dec 2022
32
Děkuji...
A u těch OZ mi to podtrhlo tu 2 a 3, že to nemá napájení? OZ jsou označeny každé jinak - jednou U1 a pak U3.
To nič. To sú len nezapojené vstupy. Napájanie je na pinoch 4 a 7.
OK, ale proč to u jich vstupů takle nebrečí (nepodrhává je)?
Všetky vstupy by sa mali spravat rovnako. Obvykle vstupy majú takú šípku (ten trojuholník) ale nie je to pravidlo. Piny "pasive", "power", output" a "io" patria pod iné pravidlá. Tam je taká matica čo s čím hodín warning alebo error.
karate_wo
3 Dec 2022
32
Čau, proč mi to občas dělá to, že mi to nějaké součástky hodí na "sheer2" - ta červená část?
VŠECHNY věci v tomto projektu jsou na souboru Sheet2.SchDoc
To je room. Celkom praktická vec, ale dá sa to generovanie pre každý sheet vypnúť (v nastaveniach projektu) ale stačí aj len vymazať a pri update pcb úplne dole odškrtnúť aby sa znovu nevygenerovalo.
karate_wo
3 Dec 2022
32
Okej, díky, ale proč to ten "room" vytvořilo jen pro několik součástek?
A navíc, "náhodně" vybraných...
No hej, ale všetky ostatné súčiastky sú zelené - hlásia chybu že nie sú v roome. Tebe odporúčam ten room nepoužívať.
karate_wo
3 Dec 2022
32
Ten "room" bych použil, kdybych měl - třeba jen pro přehlednost - více sheetů v projektu, ale chtěl bych je nandat na jedno PCB, a podle toho roomu bych mohl následně zajistit, že poznám, co kde mám?
Jo. Presne na to to je. Navysse ak mas viacej kanalov tak sa da aj routovanie kopirovat z jedneho roomu do ostatnych.
