Am vysielač s kf 508
DJ MAN
13 Jún 2025
66
Dobrý deň.Chcel by som postavit nejaky maly a nizkiovykonny AM radio vysieklač s tranzistorom kf 508 a par súčiastok. Bolo by to možne. Prípadne má niekto schému ? Ďakujem
IMS
15
16
Copilot v prehlaidači Edge na vaše zadanie odpovedal:
"OK, poďme rovno k veci—jednoduchý nízkovýkonový AM vysielač s KF508, vhodný na MW pásmo (napr. okolo 1 MHz).
1. Základná koncepcia
  • Tranzistor: KF508 (NPN, HF výkonový/switching, ft ≈ 120 MHz – úplne stačí na MW).
  • Typ oscilátora: LC oscilátor (Colpitts alebo Hartley) v strednovlnnom pásme.
  • Modulácia: Jednoduchá amplitúdová modulácia privedením NF signálu do bázy (tzv. base modulation).
  • Napájanie: 9 V (batéria alebo stabilizovaný zdroj).
  • Výkon: Veľmi malý, vhodný len na experimenty na stole – treba rešpektovať lokálne predpisy.
2. Príklad schémy – slovný popis
Napájanie:
  • +9 V → cez rezistor 1 kΩ na kolektor KF508.
  • Medzi +9 V a GND elektrolyt 100 µF (filtrácia).
Kolektorový obvod (RF oscilátor):
  • Z kolektora KF508 ide paralelný rezonančný obvod L–Cdo +9 V:
    • C1: ladiaci kondenzátor cca 100–500 pF (variabilný).
    • L1: cievka pre MW, napr. 150–250 µH (napr. 60–80 závitov na feritovej tyčke, drôt 0,3–0,5 mm).
  • Anténa: krátky vodič (1–2 m) pripojený na horúci koniec LC obvodu cez malý kondenzátor 47–100 pF (C_ant).
Bázový obvod (DC predpätie + RF spätná väzba):
  • Delič predpätia:
    • Z +9 V na bázu: R1 = 47 kΩ.
    • Z bázy na GND: R2 = 10 kΩ.
  • Emitor:
    • Emitor na GND cez R_E = 470 Ω.
    • Paralelne k R_E kondenzátor C_E = 10 nF až 100 nF (zvýšenie zisku pre RF).
  • Spätná väzba (Colpitts):
    • Z kolektora na bázu kondenzátor C_fb1 = 47 pF.
    • Z bázy na GND kondenzátor C_fb2 = 220 pF.
    • C_fb1, C_fb2 spolu s L1 a C1 vytvoria oscilátor.
NF modulácia (AM):
  • NF vstup (napr. z mobilu, MP3, mikrofónového predzosilňovača):
    • NF signál privedený cez kondenzátor C_A = 10 nF na bázu.
    • Pred C_A daj potenciometer 10–47 kΩ(P1) ako reguláciu hĺbky modulácie:
      • NF zdroj → P1 (jazdec) → C_A → báza.
  • Dôležité: NF zdroj musí mať spoločnú zem s vysielačom (GND).
3. Textová „schéma“ v skratke
+9V
R3 1k
kolektor KF508 ---- C1 (100–500 pF, ladiaci) ----+---- +9V
+---- L1 (150–250 µH) --------------------+
C_ant 47–100 pF
ANTÉNA (1–2 m vodič)
BÁZA KF508:
z +9V: R1 47k → báza
z bázy: R2 10k → GND
z kolektora: C_fb1 47 pF → báza
z bázy: C_fb2 220 pF → GND
NF: zdroj NF → P1 10–47k (jazdec) → C_A 10 nF → báza
EMITOR KF508:
emitor → R_E 470 Ω → GND
paralelne: C_E 10–100 nF
4. Praktické poznámky
  • Ladenie: Najprv nastav LC obvod (C1 a L1) tak, aby si bol v pásme, kde nič nerušíš (ideálne len na krátku vzdialenosť, napr. prijímač na stole).
  • Stabilita: KF508 je dosť rýchly, takže dbaj na krátke vodiče, zemnú plochu a oddelenie NF a RF časti.
  • Bezpečnosť a predpisy: Používaj veľmi krátku anténu a minimálny výkon, aby si neporušil rádiové predpisy.
Ak chceš, môžeme to ešte doladiť na konkrétnu frekvenciu (napr. 1 MHz) a prepočítať presnejšie L a C, alebo pridať jednoduchý NF predzosilňovač."
... a môžeš bastliť :)
DJ MAN
13 Jún 2025
66
To je pekné ale ja by som potreboval normálnu schému
278
332
Preco prave KF508 - je to jediny tranzistor ktory doma mas?
Googlil si? AM vysielacov je na nete dost, staci si vybrat...
DJ MAN
13 Jún 2025
66
Potom ešte mám: C945, S9014, S9018,...
DJ MAN
13 Jún 2025
66
Skusím niečo po googliť
hercikp
27 Okt 2025
-3
§24 (SK) / §8 (CZ)
A maš přístroje na naladění rezonance a polyskop na nastavení vstupních obvodů ?? Bez toho to nauděláš. Spájet pár součástek je jedna věc a naladit to je vec druhá omnoho složitější . Přečti si něco z VF techniky jak se ladí přijímač atd. Abys měl přehled.
hercikp
27 Okt 2025
-3
§24 (SK) / §8 (CZ)
Napájanie:
  • Delič predpätia:
  • Emitor:
NF modulácia (AM):
+9V
R3 1k
C_ant 47–100 pF
BÁZA KF508:
EMITOR KF508:
Ano Kf 508 je dost rychlý než okem mrkneš je pryč podá ti ruku .
hercikp
27 Okt 2025
-3
§24 (SK) / §8 (CZ)
V diskuzi se vyjadřujeme slušně, děkuji.
Já bych toho chtěl například vošukat učitelku matiky
@plavec11 Varování moderátora: v diskuzi komunikujeme slušně, bez vulgarit, věcně a s respektem k ostatním. Pokud nehodláte tazateli věcně poradit, tak se prosím zdržte komentářů, děkuji.
105nu70
22 Dec 2023
78
144
rádioamatérska kultúra 😜
DJ MAN
13 Jún 2025
66
ĎAKUJEM, Konečne normálna schéma a nie tie bludy umelej inteligencie.
