Čínsky regulovateľný zdroj problém (nereguluje)
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Zdravím postavil som si reg. zdroj , problem je v tom že keď som chcel obmedziť prúd tak to vyskočilo na cca 3,2A. Zdroj od vtedy neregulovateľný , napätie stále 31.9V , potenciometer na nastavenie ampérov reaguje lebo keď ho dám na minimum tak sa rozsvieti červená ledka. V čom by bola chyba? Za odpoveď vopred ďakujem.
2,116
1,790
Reakcie - hodnotenie obsahu: Jenda
2,116
1,790
Ešte by bolo dobré zhodiť chladič a detail dosky tak, aby bolo vidno osadenie komponentov.
Jedno doporučenie - pri týchto zdrojoch sú najslabším článkom celého zdroja operačné zosilňovače (80% porúch je kvôli nim), preto odporúčam osádzať pod integrované obvody objímky - ušetríš si tak kopec roboty s ich výmenou pri poruche.
Bolo by vhodné uviesť čím napájaš zdroj - trafo? parametre?
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Trafo 24V 120VA
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
130
Mám postavené a pár krát počas skladania a laborovania sa mi stalo podobné. Vždy to bol tento
2,116
1,790
V prílohe je datasheet, nájdi napájanie podľa schémy a zmeraj jeho veľkosť +/- voči GND, súčet nesmie byť vyšší než 30V, ak je vyšší, vyspájkuj operačné zosilňovače, osaď objímky a potom treba merať ďalej
Odkaz na výrobcu (originál) :
2,116
1,790
Ja ich mám tiež niekoľko postavených, ale ani raz nebol tento tranzistor problém, ale mal by som mať rezervné voľakde.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Meral som multimetrom v diodovom teste súčiastky pravdepodobne je odpaleny D1047 multimeter začal písať , odpajkoval som ho ešte raz som premereal a stále píska multimeter.
2,116
1,790
Polovodiče pred meraním vyspájkuj - to sa týka tranzistorov, pri diódach postačí vyspájkovať jednu nožičku - inak dostaneš mylné výsledky
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Mam ho odpajkovany
2,116
1,790
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Ešte nie už to nechám na zajtra.
Zatiaľ ďakujem.
YottaHertz
13 Sep 2021
74
37
Je táto reg. doska lepšia?
170
Minimálne je rozdielna v tom , že prepína vynutia trafáka ... tak to nebude napodobenina G400 , ale nejaký pajc PS305
