Dokumentácia dc fotovoltického rozvádzača ako ucelený technický proces
Tomáš Hegedűs
11 Aug 2026
Bratislava
Od vstupných údajov po výrobný štítok a kusové overenie
Rozvoj domových fotovoltických systémov prináša zvýšené požiadavky nielen na správny návrh a montáž zariadení, ale aj na kvalitu technickej dokumentácie. Osobitnú skupinu predstavujú DC fotovoltické rozvádzače, v ktorých sa spájajú stringové obvody, ochranné a spínacie prvky, prepäťové ochrany, vnútorné vodiče, svorky a ochranné pospájanie.
Takýto rozvádzač nemožno vnímať iba ako súbor samostatných prístrojov umiestnených v jednej skrini. Výsledkom montáže je elektrická zostava s konkrétnym zapojením, menovitými údajmi, tepelnými vlastnosťami, stupňom ochrany, výrobným označením a dokumentačnými povinnosťami.
IEC 61439-8:2026 sa venuje nízkonapäťovým rozvádzačom určeným na použitie vo fotovoltických inštaláciách. Zahŕňa zostavy kombinujúce elektrickú energiu v DC systémoch do 1 500 V DC, stacionárne zostavy s krytom a požiadavky na ich návrh a overovanie. Vzťahuje sa na kusovo vyrábané aj štandardizované PVA.
Kvalitná dokumentácia preto nemá vzniknúť až na konci výroby ako formálna príloha. Potrebné je, aby sprevádzala celý proces od technických vstupov až po výsledný dokumentačný balík. Uvedené princípy boli prakticky spracované aj v samostatnej aplikácii projektu TVB System, ktorá vedie používateľa jednotlivými krokmi dokumentovania DC fotovoltického rozvádzača. Program prepája technické údaje FVE, katalóg rozvádzačov a komponentov, posúdenie oteplenia, jednopólovú schému, technickú správu, preverovanie kusovými skúškami a výsledný dokumentačný balík. Cieľom takéhoto riešenia nie je nahradiť odborné rozhodovanie výrobcu, ale zabezpečiť jednotné spracovanie údajov a vzájomnú zhodu jednotlivých dokumentov.
Jasné vymedzenie rozsahu
Prvým krokom je určenie hranice dokumentácie. Pri DC fotovoltickom rozvádzači musí byť jednoznačné:
  • ktoré stringy vstupujú do PVA,
  • ku ktorému meniču patria,
  • ku ktorým MPPT vstupom sú priradené,
  • ktoré ochranné a spínacie prvky sa nachádzajú v rozvádzači,
  • kde sa končí dokumentovaná DC časť,
  • či sú súčasťou zostavy pomocné alebo signalizačné obvody,
  • či dokumentácia zahŕňa aj AC časť.
Takéto vymedzenie je dôležité najmä preto, aby dokumentácia DC rozvádzača nepôsobila ako dokumentácia celej fotovoltickej inštalácie. Technická správa PVA nenahrádza projekt elektroinštalácie, dokumentáciu AC rozvádzača ani revíznu správu FVE.
Rovnaký princíp platí pre batériové obvody, mikroinvertorové riešenia alebo iné DC distribučné obvody. Ak nie sú zahrnuté v podporovanom rozsahu, musí to byť v dokumentácii jednoznačne uvedené.
Vstupné údaje musia byť overiteľné
Spoľahlivosť výslednej dokumentácie závisí od kvality zdrojových údajov. Základom by preto mali byť technické listy a dokumentácia konkrétnych výrobkov.
Pri fotovoltických paneloch sú potrebné najmä:
  • presný výrobca a typ,
  • menovitý výkon,
  • napätie naprázdno,
  • skratový prúd,
  • napätie a prúd v pracovnom bode,
  • teplotný koeficient napätia,
  • maximálne systémové napätie,
  • najvyššia prípustná nadprúdová ochrana,
  • identifikácia zdroja údajov.
Pri meničoch sú dôležité:
  • maximálne vstupné DC napätie,
  • pracovný rozsah MPPT,
  • maximálny prevádzkový prúd MPPT,
  • maximálny skratový prúd MPPT,
  • počet a usporiadanie vstupov.
Programové spracovanie týchto údajov môže pomôcť odhaliť nekompatibilnú konfiguráciu ešte pred výrobou rozvádzača. Kontrola však nesmie nahradiť odborné posúdenie ani montážny návod výrobcu meniča.
Rovnako dôležité je pravidlo, že chýbajúca hodnota sa nemá nahrádzať odhadom len preto, aby bolo možné dokončiť výpočet. Ak nie je jednoznačne známa strata komponentu, počet pólov, tepelná vlastnosť skrine alebo iný povinný parameter, položka nemá byť zaradená do produkčného katalógu.
Katalóg komponentov ako technická databáza
Katalóg DC komponentov nemá byť iba zoznam názvov a katalógových čísel. Každý záznam potrebuje stabilnú identifikáciu a údaje potrebné na výpočet, dokumentáciu aj zostavenie schémy.
Dôležité sú najmä:
  • výrobca,
  • presný názov výrobku,
  • katalógové číslo,
  • funkčný typ komponentu,
  • počet pólov,
  • relevantné elektrické parametre,
  • výpočtová strata,
  • zdroj a metóda určenia straty,
  • stav a použiteľnosť položky,
  • stabilný katalógový kľúč.
Stabilný kľúč umožňuje aktualizovať výrobok bez poškodenia väzieb starších zákaziek. Vyradený produkt sa nemusí zo systému vymazať. Môže sa deaktivovať pre nové zákazky, pričom zostane zachovaný v dokumentácii už vyrobených rozvádzačov.
Takýto prístup oddeľuje živý produkčný katalóg od neúplných alebo pracovných položiek.
Tepelná bilancia rozvádzača
Posúdenie oteplenia musí zohľadňovať všetky straty, ktoré skutočne vznikajú vo vnútri PVA. Typicky ide o:
  • straty osadených komponentov,
  • straty vnútorných vodičov,
  • straty prípojníc,
  • straty pomocných zariadení.
Dôležité je rozlišovať vnútornú kabeláž rozvádzača od vonkajšieho vedenia fotovoltickej inštalácie. Do tepelnej bilancie skrine patrí iba časť vodičov nachádzajúca sa v jej vnútornom priestore. Celá trasa medzi panelmi, PVA a meničom patrí do iného typu posúdenia a nemá sa automaticky započítavať do oteplenia krytu.
Pri vodičoch musí byť zrozumiteľne uvedené:
  • ku ktorému stringu patria,
  • aká vnútorná dĺžka bola použitá,
  • aký prierez bol zvolený,
  • že sa zohľadňujú príslušné pracovné vodiče,
  • aká strata bola vypočítaná.
Rovnaká transparentnosť je potrebná pri prípojniciach a pomocných obvodoch. Ak prípojnice alebo pomocné obvody nie sú použité, dokumentácia má túto skutočnosť uviesť a nemá vytvárať fiktívne nenulové hodnoty.
Výsledná bilancia sa porovnáva s deklarovanou tepelnou schopnosťou vybranej skrine pri príslušných podmienkach. Výsledok preto nemožno prenášať na inú skriňu, inú konfiguráciu alebo iné podmienky bez nového posúdenia.
Jednopólová schéma musí zobrazovať skutočné zapojenie
Jednopólová schéma má byť predovšetkým čitateľná. Nemá napodobňovať rozsiahly CAD systém, ak dokumentovaný obvod takú zložitosť nevyžaduje.
Pre každý string postačuje jedno vedenie, ktoré zobrazuje tok od fotovoltického poľa cez stringové ochranné alebo spínacie prvky až po paralelné spojenie a vstup meniča.
Dôležité je správne rozlíšiť:
  • sériovo zaradené prvky,
  • paralelné odbočky,
  • skutočné elektrické spojenia,
  • obyčajné ohyby vedenia,
  • priradenie ku konkrétnemu stringu,
  • spoločnú časť obvodu.
Prepäťová ochrana sa v schéme nezobrazuje ako sériový prvok. Jej symbol musí byť pripojený paralelne k príslušnému vedeniu. Ak konštrukcia obsahuje SPD pred aj za stringovým odpínačom, musí byť každá SPD evidovaná ako samostatný prvok s vlastným umiestnením.
Grafická jednoduchosť nesmie byť dosiahnutá na úkor elektrickej jednoznačnosti. Schéma má zodpovedať zoznamu komponentov, konfigurácii stringov a skutočnému vyhotoveniu PVA.
Vektorový formát SVG je na takýto účel vhodný, pretože uchováva ostré čiary a texty pri zväčšení aj pri vložení do PDF. Dôležité je, aby samostatný SVG súbor a schéma v PDF vznikali z rovnakého zdrojového modelu.
Preverovanie kusovými skúškami
Vyrobený rozvádzač musí byť podrobený kusovému overeniu. V slovenskom znení STN EN IEC 61439-1:2023 ide o preverovanie kusovými skúškami podľa kapitoly 11.
Hodnotené oblasti zahŕňajú články 11.2 až 11.10, teda:
  • stupeň ochrany,
  • vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty,
  • ochranu pred zásahom elektrickým prúdom a celistvosť ochranných obvodov,
  • vstavanie súčastí,
  • vnútorné elektrické obvody a prípoje,
  • svorky na vonkajšie vodiče,
  • mechanické ovládanie,
  • dielektrické vlastnosti,
  • zapojenie, prevádzkovú funkčnosť a funkciu.
Dokumentačný systém nemá obyčajné označenie položky automaticky interpretovať ako výsledok „Vyhovuje“. Používateľ musí pri každom článku výslovne zaznamenať výsledok kontroly.
Praktické stavy môžu byť:
  • neoverené,
  • vyhovuje,
  • nevyhovuje,
  • nevzťahuje sa.
Stav „Nevzťahuje sa“ má byť doplnený odôvodnením. Ak zostane niektorá položka neoverená, protokol by sa nemal uzavrieť. Pri nevyhovujúcom výsledku musí byť aj celkový záver protokolu nevyhovujúci.
Takto vytvorený protokol nie je iba zoznamom zaškrtnutých polí. Predstavuje preukázateľný výrobný záznam ku konkrétnemu PVA.
Menovité údaje a výrobný štítok
Výsledná zostava má mať jednoznačne určené menovité údaje. Medzi významné patria:
  • menovité izolačné napätie Ui,
  • menovité impulzné výdržné napätie Uimp,
  • podmienený skratový prúd Icc,
  • stupeň ochrany,
  • trieda ochrany,
  • spôsob uzemnenia DC časti.
Tieto hodnoty sa nemajú automaticky odvodiť z jediného komponentu. Musia byť platné pre výslednú zostavu.
Výrobný štítok má jednoznačne identifikovať výrobcu aj konkrétny výrobok. Mal by obsahovať výrobcu, adresu výrobcu, typ alebo použitú skriňu, výrobné číslo, rok výroby, menovité údaje, normový základ a viditeľné označenie PV.
Bezpečnostné označenie PV má zároveň upozorniť na jednosmerný charakter obvodov a možnú prítomnosť napätia aj po vykonaní bežného vypnutia.
EÚ vyhlásenie o zhode nie je „CE certifikát“
EÚ vyhlásenie o zhode vydáva výrobca na vlastnú zodpovednosť. Dokumentačný program môže pripraviť jeho štruktúru a preniesť do nej údaje výrobku, nemá však vytvárať podpis ani automaticky rozhodovať o uplatniteľnosti všetkých právnych predpisov.
Smernica 2014/35/EÚ sa vzťahuje na elektrické zariadenia v príslušnom napäťovom rozsahu a stanovuje rámec pre ich bezpečnosť a uvádzanie na trh. Pre DC zariadenia je hornou hranicou jej napäťového rozsahu 1 500 V DC.
RoHS má byť uvedená iba vtedy, ak má výrobca potrebné podklady na preukázanie uplatniteľných požiadaviek.
Podobne smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite nemá byť automaticky uvádzaná „pre istotu“. Jej uplatniteľnosť závisí od konkrétnej zostavy a prítomnosti zariadení alebo funkcií relevantných z hľadiska elektromagnetických emisií a odolnosti. Samotná prítomnosť pasívneho odpínača alebo SPD automaticky nepreukazuje uplatniteľnosť EMC smernice.
Výrobca má preto výslovne potvrdiť:
  • svoju zodpovednosť za zostavu,
  • vykonanie potrebného posúdenia zhody,
  • správnosť údajov,
  • uplatniteľné právne predpisy,
  • použité technické normy.
Konzistentný dokumentačný balík
Najväčšou výhodou systematického digitálneho spracovania nie je samotná automatizácia písania dokumentov. Podstatná je vzájomná konzistentnosť.
Rovnaké údaje sa používajú v:
  • charakteristike PVA,
  • zozname komponentov,
  • výpočte oteplenia,
  • jednopólovej schéme,
  • technickej správe,
  • protokole kusového overenia,
  • EÚ vyhlásení o zhode,
  • výrobnom štítku.
Ak má každý dokument vlastný oddelený zdroj údajov, ľahko vzniknú rozpory v označení výrobku, počte stringov, použitých komponentoch alebo menovitých hodnotách. Jednotný dátový model toto riziko výrazne znižuje.
Systém má zároveň zabrániť tomu, aby sa výsledný dokumentačný balík vytvoril bez povinných údajov. Pri chýbajúcom výrobnom čísle, menovitej hodnote, výsledku kusovej skúšky alebo inom povinnom vstupe je vhodnejšie výstup zastaviť než vytvoriť formálne úplný, ale technicky nepresvedčivý dokument.
Záver
Dokumentácia DC fotovoltického rozvádzača nemá byť dodatočne zostavenou zbierkou formulárov. Má predstavovať výsledok riadeného technického procesu.
Kvalitné riešenie spája:
  • overiteľné technické údaje,
  • kontrolu kompatibility zariadení,
  • produkčný katalóg komponentov,
  • tepelnú bilanciu,
  • zrozumiteľnú schému,
  • záznam vykonaných kontrol,
  • jednoznačné menovité údaje,
  • výrobnú identifikáciu,
  • vymedzenie rozsahu a zodpovednosti.
Takýto prístup zvyšuje nielen úroveň výslednej dokumentácie, ale aj opakovateľnosť výroby a dohľadateľnosť rozhodnutí. Digitálny nástroj pritom nemá nahrádzať odbornú spôsobilosť výrobcu. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby sa potrebné údaje, kontroly a dokumenty spracovali jednotne, prehľadne a bez vnútorných rozporov.
