Dvd přeharavač senkor sdv8806t
maska54
16 Jún 2021
39
Dobry den Prosím o pomoc při opravě toho to přehrávače. Dioda stanbej svítí při stlačení tlačítka pověr dioda svítí pořád a nic se nezapne, jen začne pískat droj.
kondenzátory všechny nové .Řídici obvod zdroje je ice3br0665j.Děkuji za každou radu .Jirka
215
272
Buď je samotný zdroj v poruše a nebo jej něco přetěžuje, to je můj názor.
maska54
16 Jún 2021
39
215
272
Samotný zdroj nyní funguje když od něj odpojíš zátěž, to co napájí?
215
272
Já tam vidím vadnou (rozstřelenou) diodu D1 RS....a něco co je ustřelené. Označil jsem červeným kroužkem a šipkou s popisem.
198
Skús ohmicky premerať označené diódy. Sú to schottky diódy SR360 (3A/60V). Pokiaľ tam bol vadný kondenzátor, v špičkách mohlo napätie presiahnuť 60V a diódy zničiť. Usmerňovacie schottky diódy takto odchádzajú v zdrojoch úplne bežne. Dal by som tam SR5100 alebo SR3100, alebo ešte lepšie HER304 (rýchla SI-dióda 3A/400V).
maska54
16 Jún 2021
39
Zkus ohmicky přeměřit označené diody. Jsou to schottky diody SR360 (3A/60V). Pokud tam byl vadný kondenzátor, ve špičkách mohlo napětí přesáhnout 60V a diody zničit. Usměrňovací schottky diody takto odcházejí ve zdrojích zcela běžně. Dal bych tam SR5100 nebo SR3100, nebo ještě lépe HER304 (rychlá SI-dioda 3A/400V).
Tak diodovi test 0.171v ,ohmický test 496 ohmů
maska54
16 Jún 2021
39
Já tam vidím vadnou (rozstřelenou) diodu D1 RS....a něco co je ustřeleno. Označil jsem červeným kroužkem a šipkou s popisem.
To není střelena dioda jen po letování zbytek tavidla
198
0,17V je pre schottky diody OK, takze v tom to nie je. Skús premerať ohmicky všetky kondenzátory na sekundárnej strane. Keď píska, je zrejme preťažený. Zdroj by mal mať 2 napätia, 5 a 12 V, niekedy aj 24V. Skrat nemusí byť hneď za zdrojom, sú tam ešte ďalšie napájacie prvky, ktoré robia napr 3,3V pre CPU, 1,8V pre RAM atď. Keď bol vadný kondenzátor, vybehovalo napätie, a mohlo to poškodiť niektorý z týchto DC/DC obvodov.
maska54
16 Jún 2021
39
Kondenzátory měnil jsem jich asi 7 a ve zkratu není žádný
198
Ja som myslel úplne všetky, skrat môže byť aj na druhom konci dosky. Diódy označené modrým skús premerať a skrat na napájaní bios chipu (červeným). Ak máš lab. zdroj, skús priviesť nejaké malé napätie na 5 a 12V vetvu (neprekročiť napätie). Ak je tam niekde skrat, prejaví sa to zahriatim.
maska54
16 Jún 2021
39
Já jsem myslel naprosto všechny, zkrat může být i na druhém konci desky. Diody označené modrým zkus přeměřit a zkrat na napájení bios chipu (červeným). Pokud máš tlap. zdroj, zkus přivést nějaké malé napětí na 5 a 12V větev (nepřekročit napětí). Pokud je tam někde zkrat, projeví se to zahřátím.
Tedine napětí které tam je tak je 5 v a 3.3 v jiné tam není
198
Odfoť tú dosku zospodu, tých 12V tam musí byť, ale divne tam ide čiara od diódy ku kondenzátoru ...
maska54
16 Jún 2021
39
435
641
video , ide len cez iné servery . napríklad youtube
