Elektrická schéma pioneer x-cm66d
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Okres Nové Mesto nad Váhom
Zdravím priatelia.
Snažím sa už dlho zohnať servisnú schému od sieťového prehrávača Pioneer X-CM66D. Už dlhšiu dobu sa na ňom náhodne prejavuje chyba, že prestane hrať (z akéhokoľvek zdroja signálu - FM, LAN, WIFI, CD). Proste hrá aj pol dňa a potom ticho. Displej normálne ukazuje zvolený zdroj, všetko funguje (hlasitosť, prepínanie zdrojov signálu), len nevydáva zvuk. Po vypnutí a zapnutí občas nabehne, občas nie. Meral som napájania, tie sú stabilné aj v čase prehrávania a aj v čase poruchy. Ak sa chcem posunúť ďalej, bez schémy to asi nedám, len nech sa snažím, tak sa snažím, nemôžem ju nikde nájsť. Nemáte náhodou niekto? Vopred ďakujem.
Ahoj, nezkoušel jsi jestli se ten výpadek projeví i ve sluchátkách? Nebo je tam taky ticho...
Servis manuál bude asi problém sehnat, tak jako na všechno novější.
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Samozrejme skúšal, je to rovnaký stav. Asi pred mesiacom ešte predtým, než prestal hrať, začal vydávať na výstupe digitálny šum (ako keď sa láduje počítačový program z kazety, len na omnoho vyššej frekvencii). Teraz už to nerobí, jednoducho audio prestane hrať. Zosilňovač je triedy D, skúsim ešte polaborovať, či nie je niekde problém s moduláciou.
tu sa treba popozerať čí tam je to pravé
Firmware máš aktualizované ? Prehľadal si web či to nebude "vlastnosť" ?
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Samozrejme, že firmware som aktualizoval ako prvé. A ak by to bola "vlastnosť ", tak sa to nestane po troch rokoch normálnej prevádzky.
A co je tam za I.O. zesilovače.
@RadoKe ,v několika případech tam řešily problém s DC/DC měničem. Ale to bylo mrtvé, a nešlo zapnout.
  • 879.7 KB Zobrazení: 20
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Tak najnovšie už nefunguje nič. Prestane hrať, a už sa nedá ani ovládať. Nereaguje na tlačidlá ani na diaľkové, ani hlasitosť. Takže komplet rozobrať a šup pod mikroskop, prípadne známemu na rtg.
Jdeš zkontrolovat BGA chip ?
A ani jsi nenapsal, co jsem se ptal. Ale já to přežiju.
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Technológia BGA nie je použitá, ako som zistil, doska je zo spodnej strany bez súčiastok. Čo sa týka zosíka, tak na foto.
Můžeš ještě zkontrolovat jestli nemá svod některý kondenzátor LC filtru a ochrana nevypíná. Ale i tak si myslím že hledat závadu nebude jednoduché.
  • 173.6 KB Zobrazení: 16
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Chyba je v riadení zariadenia, nie vo zvukovej časti. Ako som už spomínal, tak to zamrzne a nereaguje na žiadny podnet.
Já jsem to četl co jsi napsal.Ale netuším co chceš hledat mikroskopem,rtg....
TAS5717 teda ne .
robertpavlik
2 Jan 2020
249
TAS5717 teda ne .
Nakoľko BGA tam nie je, RTG nie je potrebný (logicky). Mikroskop používam na hľadanie studených spojov, čo je pri dnešnej elektronike najčastejšia porucha.
robertpavlik
2 Jan 2020
249
Tak snáď sa mi to podarilo eliminovať. Počas merania riadiacich signálov sa chyba prejavila po priložení sondy na HOLD pin pamäte QH16A-104HIP. Urobil som niekoľko testov a všetky boli pozitívne. Predpokladám, že sa tam občas dostane nejaké rušenie. Pokiaľ bola sonda pripojená trvalo pred zapnutím zariadenia, chyba sa neprejavila. Zatiaľ som pre skúšku prepojil HOLD pin s GND cez 1M. Momentálne už 6 hodín bez poruchy, ale predčasne sa neradujem.
