Fm rádio, přehrávač mp3 s bluetooth a modul pam8610 - hlasitost
Vážení,
postavil jsem pro mou lepší polovičku jednoduché rádio, je na HO a má to jako podkreslení při celodenní práci na PC.
Prosím o radu, i při nejnižší hlasitosti, je to stále hlasité, čím ztišit pod nejnižší hlasitost? I ten start, kdy to zařve "BT mode" nebo pžepnutí do "radio mode" je uširvoucí.
Pokud to není proti něčemu, postnu linky na komponenty.
Děkuji
Ahoj, jak to máš propojené. Nebo lépe řečeno - proč tam máš i ten zesilovač.
Nebo jaký modul přesně máš. Bez zesilovače?
  • 172.5 KB Zobrazení: 12
  • 491.7 KB Zobrazení: 15
Tento je trošku jiný.
Napájení zesilovače i BT modulu 3*18650.
Z BT modulu výstup do zesilovače a ze zesilovače výstup do 2*repro.
Těch BT modulů se prodává různé provedení, proto jsem se ptal. Toho kdákání BT se nezbavíš-nezeslabíš. Jedině vřadit mezi výstup a vstup zesilovače potenciometr třeba 2x50KΩ.
Ale ještě dotaz-máš zapojené i mute?
  • 95.5 KB Zobrazení: 14
Mute jsem nezapojoval, mám ještě zapojit?
Děkuji za radu s potenciometrem.
Při stlačení utlumíš výstup do repro. Stejné tlačítko máš i na DO vyzkoušej. Je to nepraktické a i s potenciometrem. Musel by jsi zeslabit a potom zesílit a to můžeš i dálkovým.
Ano, mute funguje přes DO.
Ten potenciometr by mi měl výstup ještě víc zeslabit.
Ano měl.
Hotovo, potenciometr zapojen, funguje na 1 s *, díky moc za radu.
Prosím ještě o jednu radu.
Včera jsem rádio manželce plně nabil (3ks 18650).
Dnes cca od šesti do jedné odpoledne poslouchala rádio a baterky jsou úplně vybité.
Přitom ještě před včerejším nabíjení vydrželo hrát tři dny každý den cca 10 hodin poslouchání rádia.
Co by je mohlo tak rychle vybít? Hlasitost minimální, z tohoto důvodu osazen potenciometr.
Změř odběr a potom odvodíš jestli je to "baterkama" nebo něčím jiným.
Při plném nabití mají kolik volt.
Jak je nabiju, změřím je a napíšu.
117
85
Baterky máš zapojené paralelne?
Baterky do série.
k nim tento modul na nabíjení
Něco více jak 4,1V na článek. Napsal jsi články 18650 ,ale kapacita / mA je zatím neznámá.( pro jistotu jsem chtěl napětí jednotlivých článků, ne celek )
A co ten odběr ,kolik to zařízení bere.
Pardon, jsou to přesně tyto články.
Články 4,08V až 4,18V
Odběr, prosím pro mě blbuvzdorně, změřím?
Změřím, raději jsem se blbě zeptal, při měření napětí, jsem měřil i proud na výstupu, tak jen pro jistotu.
j
Začal jsem měřit na BT modulu, na přívodu 12V, režim rádio, multimetr zdířka 10A, přeskočila jiskra a BT modul se restartoval, vylítlo to až na 13A.
