Identifikácia komponentu - termistor ?
130
Zdar, všetky menšie elektromotorčeky v mojom aute majú istenie ktorú vidno na fotke vo vnútri držiaka uhlíkov, gúgl vraví že je to termistor, pre istotu sa ale opýtam. Je spôsob ako tú súčiastku odmerať či je ok ?
1,782
Termistor je v podstate druh rezistora, čiže sa dá odmerať jeho rezistivita - odpor, ktorý bude stúpať, alebo klesať podľa toho, či sa jedná o PTC, alebo NTC
Keďže je v sérii so samotným motorom, musí mať veľmi malú hodnotu - niekoľko ohmov. Pri zvýšení teploty sa odpor zväčší a zníži sa tak pretekajúci prúd, čo zabráni spáleniu motora pri jeho zaseknutí. PTC (Positive Temperature Coefficient) znamená, že so zvyšovaním teploty sa jeho hodnota (odpor) zvyšuje.
130
Áno, má 3,5 ohma za studena. Metalické pliešky sú oddelené nejakou hmotou ktorá pravdepodobne po nahriatí nad limit zmäkne a kontakty medzi ktorými je ten pliešok zaseknutý vytlačia priehlbiny. Zaseknutý motor ochráni jednak zvýšeným odporom toho termistoru a zároveň stratí kontakt, navždy. Našťastie má súmerný tvar, v kontaktoch je zakliknutý v dvoch protiľahlých rohoch takže stačilo pootočiť o 90° do nepreliačených rohov, odstrániť príčinu zadretia (napuchnutý plast od vazelíny) a stierače bežia.
