Identifikácia - regulátor
PedroP
3 Feb 2024
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť s identifikáciou tohto zariadenie a či sa prípadne dá ešte niekde kúpiť? Je to regulátor do ktorého ide + pól z 12V autobatérie a keď slačím gombík na tlačidlovom ovládači, ktorí je k tomuto regulátoru taktiež pripojený, tak napätie z autobatérie sa ďalej prenáša do elektromotora, ktorý sa roztočí.
198
To nebude regulátor ale spínač - selenoid. Vyzerá presne ako zo štartéra, myslím že by sa z nejakého dal použiť ....
Toto by som kúpil a namontoval ...
stačí k tomu urobiť držiak ...
198
Identifikované, je to spínač štartéra ZETOR ... tu si kúp originál, ak tam bude prekážať tiahlo, daj zo starého ...
Zzdenda
20 Nov 2020
70
66
Je to cívka ke startéru na vozy Škoda, 105, 120, Favorit atd. Jedná se o magnetickou cívku, která při spuštění přesouvá pastorek s ozubeným kolečkem na věnec ozubení setrvačníku a tím roztočí motorem. Ta cívka má samozřejmě i kontakt pro spuštění - /(roztočení) motorku startéru.
198
Zdá sa že to je ten istý na škodovky, traktory a dokonca AVIA ...
93-2301
Zzdenda
20 Nov 2020
70
66
Jestli to samé měly Avie a traktory to nevím, ale třeba Škoda 1203 (bývalé sanitví vozy) používaly stejné startéry. Cívky se dělaly ve dvou velikostech, kratší a delší. Podle obrázku od autora příspěvku to vypadá na tu kratší verzi, která se montovala do favoritů a felicií.
Koupit to určitě ještě půjde, některé prodejny by to mohly mít.
198
V 90-tych som mal dve 1203 a najazdil na nich tisíce km, ale už sa fakt nepamätám na štartér aj keď som ho mal niekoľkokrát von ...
198
Možno by mu stačilo kúpiť veko, stojí babku ...
Zzdenda
20 Nov 2020
70
66
Přesně tak, stačilo by mu jen vyměnit víčko, které má prasklé. Samotná cívka se většinou nekazí a přežije vše.
PedroP
3 Feb 2024
Ďakujem za pomoc. Zle som to pomenoval ako regulátor. Je to ten spínač. Malo by stačiť to veko. Tie kontakty a matice boli už dosť zoxidované a ako som ho používal, tak sa z toho trochu dýmilo. Tak som to skúšal rozobrať, že aspoň vymením matice a prečistím, ale jedna bola tak zadretá, že namiesto jej povolenia povolilo veko. Ešte raz veľmi pekne ďakujem
