Identifikácia suciastok
palciak
22 Jan 2024
Potrebujem poradiť mám profi odvlhčovač nemaxx BT55 a zoxidoval senzor vlhkosti prikladám fotku lenže neviem vycitat nič o el suciastkach buď nejakú náhradu alebo aj cele by som to kúpil ďakujem
odfoť to z druhej strany, nájdeme dačo. Ten termistor skús zmerať ohm-metrom, malo by sa to ešte dať. Mal by mať 10K, 30K, 100K ...
palciak
22 Jan 2024
Termistor som ešte nestihol zmerať prikladám zadnú stranu a ten senzor sa my zmerať nepodarilo neukázalo my žiadnu hodnotu
To je OK, senzor vlhkosti má nekonečný odpor. Senzor mení svoju impedanciu podľa vlhkosti, dá sa merať iba fázový posun pri striedavom napätí pri určitej frekvencii. Tie senzory sú zväčša dosť podobné a často priamo zameniteľné, ale ten pôvodný vyzerá že ho stačí vyčistiť, na odpis je senzor teploty - termistor.
palciak
22 Jan 2024
Keď prídem domov skúsim odmerať ten termistor ale obiednal som aj ten senzor pre istotu neviem či bude ok ale za skúšku nič nedám
Množství: 1 ks
Cena za m. j.: 1,81 EUR
Kód: 113040025​
palciak
22 Jan 2024
A termistor
Odpor: 2K0
Množství: 1 ks
Cena za m. j.: 0,60 EUR
Kód: 102120027​
Obávam sa že ani jedno nebude OK 🙃 . Ten senzor treba brať čo najpodobnejší, originál ma 3/3 elektródy, ten nový 5/5. Bude 2x citlivejší. U termistora je to ešte horšie, tie vyzerajú rovnako a majú úplne odlišné parametre, alebo naopak, vyzerajú rôzne a majú parametre rovnaké.
Napríklad rozdiel medzi 10K 30K žiadny, pod nimi sú 100k
Tieto všetky sú 10k z notebookových batérií, medzi nimi sú aj také, čo vyzerajú ako tie 100k iba majú bužírku na vodičoch.
Ešte jedna dôležitá vec, nevieš, či potrebuješ NTC alebo PTC ... To zistíš tak že keď ho budeš zahrievať, a odpor bude klesať alebo stúpať. NTC - odpor klesá so stúpajúcou teplotou, PTC opačne.
palciak
22 Jan 2024
To my je jasné že buď záporný alebo kladný preto skúšam tu nenašiel som ani schému dokonca ani servisné stredisko kde by som to kúpil všetko je teraz o skúšaní poobede budem múdrejší koľko má termistor
palciak
22 Jan 2024
A napíšem ti
palciak
22 Jan 2024
Tak som sa to pokúšal odmerať a mal som 17.1 Ohm po zohriati to padlo na cca 15,9ohm keď som prepol na k tak my to ukazovalo 0.017 cca len sa to zle meria ten jeden vivod je úplne odoxidovani a druhý trčí len malicko
To bude nejaká chyba, NTC s odporom 20ohm a menej síce existujú, ale to sú NTC používané hlavne v zdrojoch, vyzerajú ako hrubé keramické kondenzátory. Ten sklenený musí mať 1K a viac ... Nominálna hodnota sa udáva pri 25°C. Ešte je tam B koeficient, ale to už je detail, keď nevieme ani rezistenciu. Na K, myslíš K-typ senzor ? To by si mal úplny skrat, k senzor su vlatne iba 2 zvarené drôty z rôznych materiálov. Jeden je chromel (90% nikel a 10% chróm) a druhý alumel (95% nikel, 2% hliník, 2% mangán a 1% kremík).
290
349
Já jsem před léty řešil podobný problém jako Ty @palciak a to u Odvlhčovače vzduchu DEHUMIDIFIER model:MDF2-16DEN3. Používali jsme jej na synové stavbě když se zprovoznilo podlahové topení a bylo potřeba se zbavovat vlhkosti.
Jednoho krásného dne přišel ráno syn že odvlčovač na displeji ukazuje příšernou vlhkost Jelikož stavba byla hodně vlhká tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Večer jsem šel zkontrolovat, kolik je v nádobce vody a na displeji svítila chyba E 1. Podle návodu k použití jsem zjistil že se jedná o čidlo vlhkosti.
Zkrátím to, po otevření odvlhčovače jsem našel destičku s čidlem vlhkosti a teplotním čidlem, obě součástky jako ve Tvém případě.
Podle pouzdra vypadá jako dioda tak jsem jí také tak měřil jenomže ona ta součástka mi ukazovala v obou směrech stejnou hodnotu. Tak jsem multimetr přepnul na měření odporu a nyní mi ukázal hodnotu v obou směrech nějakých 0.879 KΩ. Na plošném spoji je při ní označení RT. Dalším pátráním jsem dospěl k názoru že to nejspíš bude něco takového . U toho MOUSERa je to šíleně drahé jako i poštovné tak jsem pohledal na Ali a objednal , mají tam různé hodnoty.
No jedno jsem opravil a nakonec odešel kompresor takže konečná.
palciak
22 Jan 2024
presne takto to bolo zabalené a sedia aj elektródy horšie je to s tím termistorom
palciak
22 Jan 2024
Tento som aj objednal
palciak
22 Jan 2024
Ako mám skúsiť ešte odmerať ten termistor?
Dióda sa skutočne bežne používa ako senzor teploty. Keďže je to zoxidované, zrejme sa tam dostala kvapalina a pripojené na napájanie to mohlo diódu odpáliť. To by perfektne vysvetľovalo nameraných 17 ohmov. Presne tak vyzerá tepelný senzor hlavy 3D tlačiarne.
palciak
22 Jan 2024
Toto jeaximum čo to viem svedčí
