In-14 nixie clock kit, přestaly ukazovat čas
Vážení,
tento kit:
zobrazovače NOS z Ukrainy.
Sestavil jsem přesně dle návodu.
Hodiny jely od 6.2.2022 do dnes bez problémů. Dnes zobrazovače přestaly svítit a blikají jen dělící doutnavky.
Po vytažení 12V DC naběhnou zobrazovače od 0 do 9, doutnavky blikají a po devítce zobrazovače nesvítí, pouze doutnavky blikají.
Zdroj je úplně nový z GME, 12V 1A.
Instrukce zde:
video zde:
Prosím, kde by mohla být chyba?
Děkuji
A co reset.
  • 13.9 KB Zobrazení: 21
Tam se nedostanu, zobrazovače vůbec nesvítí, do tohoto menu se dostanu první tlačítkem, po jeho stisknutí ukazuje první zobrazovač mód.
Napětí tam máš, i když to zhasne?
Ano,163,5V a 4,99V
Dělá to od prvního zapnutí?
Baterku jsi měl venku? Diody jsi nepřehodil?
Potom je tam režim : • Režim 9: Efekt zkumavky (0 – vypnuto, 1 – prolínání, 2 – obnovení každé zkumavky) -viz překlad.
  • 130.7 KB Zobrazení: 20
Diody jsou správně, kontroloval jsem při osazení a i teď, pro jistotu.
Hodiny mi to udělaly při prvním spuštění, projely čísla a zůstaly svítit doutnavky, pak se zhruba napotřetí rozjely a jely doteď, cca po dni chodu se ze svítících doutnavek staly blikající doutnavky.
Jako by se hodiny potřebovaly "zahořet"? Jestli neříkám blbost?
S baterkou ani bez baterky.
Do režimu 9 se nedostanu, do žádného režimu se nedostanu, potřebuji k tomu živé zobrazovače.
Cca po třech hodinách jsem je zase připojil ke zdroji a doutnavky už jen svítí, neblikají.
Zkusil jsem ještě zahraniční forum:
Pravděpodobně je mrtvý Atmega328.
Musím doufat, že se mi ozve prodejce a pošle mi naprogramovaný nový čip.
video, když jely po sestavení zde:
video ze dne, kdy přestaly jet:
video z včerejšího dne, kdy už umřely asi úplně:
mniol
1 Okt 2020
41
ahoj , když tam máš Atmega328. vem ze šuplíku jinej přehraj SW a musí to makat pokud je problém v atmega ? a samozdřejmě BUDELI tady problém řešil bych proč zdechnul ?! ale stenně musí byt mezi atmega a nixie driver co spíná nixie což je jasné. nekoukal jsem na zapojení ale tuty bude 164v na nixie a driver ukostří , můžeš tím otestovat i nixie ukostřením ale nevěřím že umřela 4x nixie.
Na přehrání SW potřebuji Arduino kit? To Atmega nebude mrtvé, půjde z něj SW přehrát?
Nevím, čím bych to Atmega zabil, postupoval jsem dle návodu. Má vlastní patici, nemohl jsem ho snad usmažit pájením.
mniol
1 Okt 2020
41
jasan už jsem si našel návod , takže otestoval bych driver K155ИД1 který ovládá zobrazení NIXIE , pokud si ho dal do patice bude to hračka , můžeš i zkusit jinej mám pocit že akvivalent je : 74141 POZOR nixie musí na napájecí straně mít rezistor omezující proud (zkontrolovat) než budeš testovat nixie ! na driveru pin 3,4,6,7 bude klasika BCD což najdeš v datasheetu , jsou tam 6x optokopler ten aktivuje jednotlivé nixie vyndat Atmega z patice a proměřit cestu a aktivovat třeba první opto a podle BCD tabulky otestovat NIXIE , a vylučovací metodou se asi určitě dostaneš až k té Atmega že opravdu zdechla , ale stejně neveřím že shořel celej určitě by stálo za pokus z něj vydolonat HEX a valejt do nového a pofrčí to. je to klasika arduino takže možná že HEX najdeš i na netu , vše okolo arduina by melo byt OPENsource takže vlastně volné
mniol
1 Okt 2020
41
není to tím že bys ho zabil !! mohl to být klon za 0,01 dolaru ,víš jak to je každej tlačí cenu dolů, statika ho mohla taky nakopnout a byla jen otázka času kdy lehne. na přehrání stačí arduino a nebo kamarád v okolí s programátorem...........
mniol
1 Okt 2020
41
nemáš náhodou schéma toho obvodu ??
Čipy K155ИД1 jsem sehnal na netu od českého prodejce za pár korun, mám starý vytáhnout a osadit do patice nový a vyzkoušet?
Další návod na odzkoušení si musím přelouskat, omlouvám se, ale jsem laik.
Arduino nemám, stačí starter kit? Nebo je potřeba něco víc?
mniol
1 Okt 2020
41
SUPER driver je to nejlepší jak otestovat vše za arduinem.... v příloze ti zasílám BCD cod kterým seš schopen vyvolat znak na nixie napíšu popis, nicméně teď jsem našel tenhle odkaz: měl by byt na IN14 což by měl byt ten tvůj HEX pokud máš někoho v okolí s programátorem třeba: TL866 II aaa nebo s arduinem co by ti to sosnul do atmega tak bys měl mít hotovo třeba zítra
271
327
Cinan je zvycajne dost chytry na to, aby program v atmege zamkol. Precitat pojde, ale vysledkom bude nahodny obsah. Ak ti neposle program on, neostane, nez si ho napisat sam.
Čip K155ИД1 mám odzkoušet?
Nemám nikoho s programátorem na SW Atmega. Zvládnu to sám nebo na tyto výšiny mám zapomenout?
Oslovil jsem prodejce po zjištění závady 11.2.2022, jeho reakce 14.2.2022:
Hello,
Could you please send some photos of the PCB top and bottom side. The problem is most likely in the realtime clock circuit.
Obratem jsem mu vše poskytnul a už jen ticho po pěšině.
