Jak na kalibraci dt9205a
Vážení,
obdržel jsem tento kit:
Sestavil jsem jej, on/off jede, ledky prosvítí, atd., atd.
Ale je moc nepřesný, při měření napětí ukazuje hausnumera, s porovnáním s "továrním" multimetrem.
Uvnitř jsou tři trimry, na kalibraci AC, DC a snad C? Není to popsané, výrobce manuál ani návod nemá, několikrát jsem jej kontaktoval...
Googlil jsem, ale nic moc.
Odvodil jsem si, který je na AC, DC, C jsem už ani nezkoušel. Zkusil jsem trimr DC při měření, ale přesnost se moc nelepší, měření se pohne k lepší přesnosti, ale stále daleko k továrnímu multimetru.
Měl byste někdo radu nebo návod, jak na to?
Děkuji
621
Digitálna multimetrová výuková súprava DT9205A to bude na učenie sa.
Tedy jen spájet a vyhodit?
1,794
1,410
Děkuji, budu rád za každou radu.
1,794
1,410
Tak, známy ho už nemá, ale poslal mi odkaz na YT - podľa toho videa kalibroval aj on. Video je síce vo francúzštine / angličtine, ale dá sa odsledovať celý proces kalibrácie.
Děkuji, zkusím to podle tohoto.
Multimetr poputuje na ND.
je to trošku jiný tip, možná novější než na videu, ale to by nemělo vadit.
Základní kalibrace napětí zásuvky je pro tento přístroj mimo, ani jeden trimr, ani kombinací trimrů se nedostanu na napětí v zásuvce. DC nezměří ani baterii 9V.
1,794
1,410
Takže ďalší nepodarok, hlavne že sa to predáva vo veľkom.
  • Súhlasím
Jsem amatér, tedy nemůžu soudit, ale z mé zkušenosti opravdu tento přístroj nemůžu doporučit, vyhnout se tomu zdaleka.
145
199
Čo ťa viedlo k počinu kúpiť si stavebnicu multimetra ?
EDIT: ako pozerám , vstupná časť toho flusanca vypadá ako pre ICL7106 , tak že by sa malo dať priviesť na vstup cca max 200mV ( radšej 100mV ) a ak túto hodnotu zobrazí správane , bude chyba niekde v vstupných obvodoch ( prehodené rezistory v deliči , resp. nepresné )
Chtěl jsem jej zkusit, nečekal jsem, že to bude tak bídné.
Všechny součástky jsem před osazením kontroloval hodnoty, atd.
