Kepco power supply jmk 25-4m
Jan Votruba *1952
13 Aug 2020
Zdravím všechny, sháním (zatím marně) k tomuto USA zdroji z pravděpodobně 70. let min. st. návod, schéma či jakékoli informace.
S pomocí kolegů jsem zatím získal toto - viz přílohy. Neuspěl jsem ani na webu výrobce, je zřejmě už příliš historický.
Chybí mně k němu také síťová šňůra.
Děkuji za pořípadnou pomoc.
1,901
1,552
Zdravím, eBay ste skúšal? Tu som ho našiel napríklad za veľmi zaujímavú cenu (ale za drahé poštovné):
a ďalšie výsledky :
Jan Votruba *1952
13 Aug 2020
Děkuji, ano, také jsem „venku“ nalezl jak šňůru, tak návod k obsluze, ale ceny jsou pro mě neakceptovatelné. Podobně jsem zatím dopadl s konektorem k němu:
maikl.maly
13 Máj 2024
Asi se nevyhnete reverse-engeneeringu. Nicméně jsem našel pin-out zadního konektoru z modelu této řady, někdo si dal tu práci. Mohlo by to být stejné.
V té samé diskuzi o trochu níže máte 3 odkazy na manuály, třeba budou něco platné. Hodně štěstí :)
*napájecí konektor předělat na standard IEC C13 a neřešit
Jan Votruba *1952
13 Aug 2020
a ďalšie výsledky :
a ďalšie výsledky :
Děkuji, také jsem nalezl, ale to poštovné je vzhledem k tomu, že ani nevím, je-li zdroj funkční a vše nasvědčuje tomu, že i když bude, půjde dál do světa, protože zdroje mám. Na nástrčce se již pracuje (jeden kamarád 3D tisk dle souborů na netu, druhý shání kontaktní dutinky, snad se mně zadaří z toho funkční nástrčku složit).
Pokud bych odpovídal zbytečně složitě (Odpověď s citací, jinak to neumím), děkuji za poučení.
Jan Votruba *1952
13 Aug 2020
Děkuji pěkně za pinout - každá informace dobrá.
Bude-li čas, na RI se duševně připravuji - elektronika je na jedné dvoustranné DPS se třemi vnitřními konektory s kabeláží, to by snad nemělo být neřešitelné.
Manuál koupil kamarád v USA, mám slíbené jeho skeny (poslání vzhledem k ceně jsem se mu snažil rozmluvit).
Síťovou přívodku nechci předělávat na jinou, na potřebné nástrčce se již pracuje (3D tisk podle souborů z netu), přece jen je (pro mě) zdroj zajímavý zemí původu, věkem, stavem a tím, že do něj pravděpodobně (první kuk dovnitř) nebylo ještě nijak zasahováno.
Jdu překládat pinout. :)
maikl.maly
13 Máj 2024
Jinak na tom zdroji mě zaujaly ty V/A ukazatele. Chytré řešení, kde se musí šetřit místem a narůst hodnost je ve směru vertikálním - takové logičtější. Pěkný kousek
Jan Votruba *1952
13 Aug 2020
Děkuji za odkaz, stáhl jsem z něho ke konektoru dostupné a dospěl k závěru, že autor zřejmě neměl k dispozici potřebnou zásuvku, která se na přímý konektor P4 z DPS zdroje nasouvá. Očísloval piny 1…24, zatímco zásuvka má označení 1…12 a A…N (s vynecháním G a I). Neshodli jsme se ani v jednom pinu ze 24. :-(
S tím, co jsem stáhl jinde z náhledu návodu ke zdroji KEPCO JMK, mně autorovy závěry vůbec nepasovaly. Naštěstí u obou „polovin“ (levá a pravá strana DPS) zakreslil klíč, takže jsem se dopracoval asi správného náhledu. Přikládám ho a jdu to dál zkoumat, zda něco z jeho zjištění bude využitelné a v souladu s tím, co mám k dispozici.
Přílohy zřejmě musí být menší než 7,5 MB. Zmenšil jsem poslední na polovinu, ca 1,8 MB.
maikl.maly
13 Máj 2024
S tím hledáním informací je to zajímavé. Člověk si říká, že už prohledal všechno na internetu a pak stačí trochu jiný dotaz, jiný vyhledávač a objeví se zase další materiály. Někdy daný problém nechám nějaký čas "u ledu" odpočívat, pak se k tomu zase vrátím a objeví se světlo v tunelu...jen to nevzdat.
Jan Votruba *1952
13 Aug 2020
a ďalšie výsledky :
Dobrý den,
děkuji, našel, ale vzhledem k ceně dopravy a neznámému stavu zdroje to mám za neakceptovatelné, stejně tak i návody k JMK. :-(
