Kontróler na bldc motor 48v 500w
michal869
17 Máj 2020
Čaute všetci
zadovážil som si z činy dve kolesá z BLDC motorom 48V 500W a chcel som ich použit na roboticky podvozok... v obchode k nim odporučily aj kontróler tak som zobral aj ten... Na koniec som zistil že kontróler je nepoužitelný pri riadení pri nízkych otáčkach... Viete mi niekto odporučit nejaký vhodný kontroler? v cene do 150€
Ďakujem
1,805
1,437
Daj sem odkazy, čo si kupoval presne
621
na aliexpresse je všetko . musíš si ale kúpiť , najprv riadiacu jednotku a k tomu aj regulátor .
na výber je toho dosť
1,805
1,437
Hmm, osobne nevidím problém, kontrolér je až predimenzovaný, ale to problém nie je a koleso (motor) je tak isto v poriadku. Predpokladám, že chceš asi stavať niečo na spôsob segway
michal869
17 Máj 2020
ide o to že mam trojkolesovy diferencialne riadeny podvozok kde musim byť schopny riadit motor už pri malych otáčkach... on ked sa už rozbehne tak potom to nejak ide napr pri 2km/h no ak by som chcel niečo okolo 1km/h je to problem pretože iba cuka a netočí sa suvisle... no ak je schopny kontroler tak by nemal mat problem sa otačat suvisle (tak mi to povedal kolega v práci)
No a aka ma byt maximalna rychlost? Lebo ono to je tak, ze ten kontroler bezne ide od-do z nejakeho dovodu. Jednak 98% ludi sa nechce vozit 1km/h ale zato chcu ist 35km/h (to ako priklad). No a kontroler navrhuju na maximum. V podstate su tam vykonove fety ktore do motora posielaju obdlznik. Cievka si z toho urobi prud aky ona chce samozrejme. Lenze na nizkych otackach by ten prud isiel enormne hore. Motor ma zaber, co je fajn, ale odtial-potial. To cukanie robi pravdepodobne prudova ochrana.
Takze mas dve moznosti:
1. ak netreba maximalnu rychlost motora, treba to sprevodovat
2. ak chces ist na maximum, musis zohnat specialny kontroler ktory dokaze riadit analogovo pre male otacky. Je to specialita, pravdepodobne to bude industrial. To bude drahe. Mozes si urobit vlastny kontroler, ale to Ta vyjde asi este drahsie.
michal869
17 Máj 2020
Dakujem za rady ale už som nasiel niečo
a ak by som si chcel sam zhotovit tak...
No a sprevodovat koleso na el. kolobezku to nie je skrabanie sa po zahlavu ale skrabanie sa z nohu okolo celeho tela
