Krk rokit 6g 2- zvuk vypína
jaro114
23 Dec 2021
134
30
Všimnul jsem si, že teprve se vypne Bass reproduktor a pak po nekolika 20-30 sekund už vyškový reproduktor nehra. Po naslednem vypnuti a po 5minutach zapnuti to opät hraje nekolika minut už dlhšie než predtym,ale reproduktor i když nehraje zneho hudba, a je jenom zapnuti ono se po nejakem čase zvuk strati taky,či z hudbou nebo bez. Takže DPS zesilovače to asi nebude? mam jít od trafa?
jaro114
23 Dec 2021
134
30
Pekny večer prajem,tak pokročil som iba stým že som vymenil komponenty ako koncovy zosilnovac z reprobedne ktora funguje a dal do tej ktora nefunguje,a podla toho som zistoval kde sa mam zamerat bez merania.Takže koncovy zosilovač z funkčného preneseny na skušku do druheho,problemy reprobedna nevykazovala,po zapojeni trafovej časti problem nenastal,takže posledná čast predzosilovač problem vykazuje,je tu pár polyesterovych kondikov a rezistorov aj to JRC4580D tam je čo som našiel na googli že je to operačny zosilovač?? čo myslite čo bude tu chybu vykazovat?? pripajam foto
jaro114
23 Dec 2021
134
30
Zdravim vas chalani, takže chcem sa vyjadrit k novým informaciam pri merani. Vymenil som kondenzator ktorý mal menšiu kapacitu, avšak nepomohlo to vyriesit daný problem. Očistil som všetko s izopropylom. Ide o Predzosilnovač ,ktory bol meraní a kde je aj problém. Reproduktor už vobec ani nehraje, žiaden zvuk nevychádza už zneho. Ešte prednedavnom zneho išiel zvuk velmi potichu a v pozadi bzučanie bolo počut, teraz už nič. Ostali už len Integrované obvody zmerat. Otázkou je ako sa merajú Integrovane obvody, ako ich mam zmerat ich funkčnost a nefunkčnost.?Prosim o radu
2,096
1,753
jaro114
23 Dec 2021
134
30
2,096
1,753
Nie, nedá sa to iba tak multimetrom, jedná sa o dvojitý OZ určený pre audio aplikácie, ktorý má svoje určité parametre, na toto je potrebné mať osciloskop a generátor signálu a katalógový list komponentu, nakoľko v sebe nesie všetky potrebné údaje nie len k meraniu, ale aj k používaniu.
265
320
Sleduj kde sa ti straca audio signal - pouzi sluchatka s kondikom asi 2u2 v serii a prikladaj ich na vstupy a vystupy tych OZ. Tam, kde signal na vstupe bude a na vystupe uz nie, je zavada.
Samozrejme, treba odmerat napajanie tych OZ, ci je v poriadku.
85
82
No, na vstupy těch operačních zesilovačů přikládat normální sluchátka s odporem 16, nebo 32 ohmů je nesmysl, nebude to směrodatné pro vyhodnocení (proč, tak to je na delší vysvětlování). Jedině ta sluchátka připojovat postupně jen na výstupy těch OZ, tam by něco mohlo být slyšet, protože emitorové rezistory u posledních tranzistorů ve vnitřní struktůře těch OZ jsou kolem padesáti ohmů, tak to tolik neomezí proud do sluchátek.
Ještě jednou opakuji, nebude to lepší donést někomu v okolí, kdo na to má veškeré potřebné vybavení a znalosti? Pro něj je zjištění závady otázka několika minut. A bude to lepší, než postupnými neumětelskými pokusy dojebat ten tišťák tak, že to bude celé na vyhození :(:(:(
jaro114
23 Dec 2021
134
30
no ja si myslím že to bude nejaky OZ delat problem,protože šlo to naposledy tak že to posledny čas vypinalo zvuk po nekolika minut pribl pul hodiny,a pak po nejakych dnech už brumnel zvuk,bzučelo to a pak najednou už žadny zvuk už nejede,myslim že to bude v nejakem OZ.Takže si myslim že jsem už na konci procesu,a vyskušam ješte vaše rady a když už ani to nepomuže tak to dám do servisu nekomu,samozrejme že mne to bude stat vice penez a takhle jsem to chctel ušetrit když už ma nejaké ty základy.
puk81
5 Aug 2024
zkuste jít od "konce" ... vstupu koncového zesilovače se dotknu šroubovákem - pokud slyším brum ( zvýšení hladiny) - zesiluje... poté na předchozí OZ... a tak dále směrem ke vstupu do té doby dokud to "něco" dělá... na místo, kde to přestane zaměřím pozornost...
Ale POZOR!! je to metoda silně orientační, je třeba si dát pozor na statiku, nepřebuzovat zbytečně zesilovač atd. ... když potřebuji slyšet změny, dotýkám se kovové části opatrně prstem (abych zvýšil hladinu (brumu/šumu)...
měřič ESR se neztratí ;)
497
1,179
@puk81 Super rada, tohle využívám při opravě lampových rádií, principálně stejný postup, sledování signálu, neboli sledovač signálu od začátku do konce. Lze to realizovat z obou stran, na nefunkční část obvodu se narazí v obou případech. U starých rádií s elektronkama jsem měl zatím většinou vadný odpor anebo kondenzátor v mezifrekvenci, lampy jen vyjímečně a kondenzátory okolo také jen občas.
