Laboratorní zdroj yihua 3005d-ii
Jiří
5 Máj 2021
9
Ahoj Vážení, sháním schéma příp. někoho kdo má zkušenost s výše uvedeným zdrojem: dvojitý - 2x30V, 5A. Po zapnutí a půlhodince ustálení nastavím třeba 25V, během např. dvaceti minut sjede napětí jednoho kanálu na 24,30 Voltů. Projevuje se to více při nastavených vyšších napětích, při např 10V, drift již není tak výrazný, ale chová se to stejně. Domnívám se že driftuje použitá napěťová reference(možná TL431, pokud tam je, ale to nevím) Popisovaný kanál dělá toto, druhý značně méně. Než se pustím do případné opravy chci sehnat co nejvíce informací a taky schéma jako základ. Pokud máte k dispozici nebo zkušenost jak tento drift eliminovat, budu vděčný za každé info. Zdroj je zánovní cca 4 měsíce. Předem díky za případný čas a snahu pomoci. :unsure:
147
207
Presná schéma asi nebude , ale sú to rôzne klony zapojenia zdroja 305 . Treba otvoriť a pofotiť , isto sa nájde podobnosť .
Reakcie - hodnotenie obsahu: Jiří
Michal25
3 Jan 2021
22
28
Okres GA
Ahoj. Tiež mám tento zdroj, a robí to isté aj pri nižších napätiach. Tiež by ma zaujímalo ako sa to dá napraviť. Prikladám pár foto z vnútra zdroja:
147
207
Merali ste to externým multimetrom , alebo len tým interným ?
Michal25
3 Jan 2021
22
28
Okres GA
Ja som meral aj aj, keď nabíjam batérie, nastavím 4,18V s multimetrom, zdroj ukazuje buď 4,20 alebo 4,15, a keď po nejakej dobe odpoím baterku, zdroj ukazuje o 5 mV menej, a aj na multimetri je to o cca toľko menej.
piripete95
3 Sep 2021
Skúste pozrieť toto video ohľadom laboratórneho zdroja:
Jiří
5 Máj 2021
9
Jo, kouknu, díky za tip i když toto je zcela něco jiného. Nějak moc jsem se tomu ani nevěnoval, protože jsem přidal nasávací ventilátor, který jede pořád a zajišťuje kontinuální odvod tepla z kastle zdroje. Je tam pořádné trafo a původní chlazení kdy větrák sepnul až od určité teploty mi přišlo jako zcela nevyhovující. Píšu, moc jsem se tou nevěnoval, ale zdá se že ten teplotní drift se o dost snížil. Jinak ten zdroj mne na Čínu hodně překvapil, hlavně vnitřním provedním a celkem dobrou přesností. No není to kousek do fyzikální laboratoře ale koncepce pro bastlíře.;)
StefanNz
Zosnulý člen R.I.P
10 Mar 2020
36
