LED pásik ovládaný zvukom
Blowing
18 Jún 2021
Zdravím mam problém z ovládačom pre LED pásik RGB IR + zvukový , nechtiac som ho prepóloval a teraz sa nezapne. Ma nejakú ochrannú?
Za odpovede vopred veľmi ďakujem.
Blowing
18 Jún 2021
Dobré zmeram, len mám tušenie že odišiel integrovaný obvod lebo bol horúci.
Blowing
18 Jún 2021
Neviem ho prečítať
Blowing
18 Jún 2021
Zmeral som ju multimetrom, multimeter píska a ukazuje 040
Blowing
18 Jún 2021
Je vodiva z obidvoch strán.
Blowing
18 Jún 2021
Áno je len teraz akú tam dať?
Teoreticky, by mohla byť (ak bola dióda osadená ako ochrana voči prepólovaniu) aj bežná dióda 1N4007 napr, ale na PCB je vedľa jej pozície marker s označením "ZD", čo evokuje "zener diode", teda zenerovú diódu. Vedľajší obvod je LM358 - dvojitý operačný zosilňovač, jeho napájanie je podľa datasheetu max. 32V. Skús preto premostiť pozíciu "ZD" a do obvodu priveď 12V, a daj vedieť, ako sa bude obvod správať. Samozrejme do kladnej napájacej vetvy zapoj multimeter ako ampermeter a monitoruj či to nejako nevyskočí.
V prílohe máš datasheet k LM358
Reakcie - hodnotenie obsahu: Blowing
Blowing
18 Jún 2021
Dobré zajtra sa pokúsim zatiaľ ďakujem veľmi pekne za odpoveďe a vás čas 😊 (pekný večer prajem)
Za málo, rado sa stalo 🤝 Ešte ma napadlo, pozri podľa datasheetu max. I pre to LM a dobré by bolo ak by si mal na napájanie zdroj s prúdovým obmedzením - mód "CC" - constant current, na ňom nastavíš cca 2/3 maximálneho prúdu a budeš sledovať odber obvodu.
Blowing
18 Jún 2021
Dobrý nemá žiadny odber napetie som nastavil na 12V a prúd 0.6A
