Led vu meter
DJ MAN
13 Jún 2025
44
Dobrý deň, chcem sa vás opýtať či sú tie Vu metre z lediek bez ic a tranzistorov bezpečne ? , či keď to pripojím na zosilovač či ho to neodpáli, Lebo videl som na nete schemy kde len dali par lediek, rezisotorov a diodu, pripojili na vystup zosilovača a ukazovalo im to zaťaženie zosilovača. Nemôže sa stat že po pripojení hodí zosilovač do skratu ? Ďakujem.
576
766
niečo podobné ?
DJ MAN
13 Jún 2025
44
576
766
to je pasívny vu meter robený z amatérskeho rádia . je tam asi 15 tranzistorov na jeden kanál .
už to tam nemám . našiel som to amatérske rádio
DJ MAN
13 Jún 2025
44
No a ja som vydel taky ale bez tranzistorov že naprimo na vystup na repro pripojili ledky s rezistormy a išlo to
273
330
Na vystup repro by som pripajal iba to co tam ma byt - teda repro. Koncovy stupen tam ocakava nejaku impedanciu a ked tam pripojis nieco ine este okrem reproduktora, zmenis ju.
576
766
asi toto , to bude
90
91
Já si dovolím jen upozornit, že tam v tom zapojení mají dost podstatnou chybu ve zdroji proudu. Nebude to v žádném případě svítit. Rezistor R8 musí mít hodnotu 33 ohmů pro proud asi 18 mA. Pro současné účinnější LED diody, kterým stačí menší proud, by ta hodnota mohla být klidně okolo 56, nebo 68 ohmů. Já jsem si ho kdysi rozšířil na asi 9 ledek, prvních šest zelených, pak oranžová a pak dvě rudé. Délka sloupce byla okolo patnácti cm, a poslední ledka se rozsvítila při příkonu 100W/4ohmy, takže při dvaceti voltech efektivních. Prostě bombastické řešení v té době!
Nevýhodou těhle všech relativně "pasivních" zapojení ale je, že potřebují dostatečné napětí na vstupu pro svoji činnost. Aby blikala alespoň první ledka, tak už bude randál v domácím prostředí v místnosti velký, až k nevydržení. Na mých discotékových reproboxech to nevadilo, tam mi na akci blikaly všechny ledky ;-) Ale na domácí reprobedny jsem si dodělal před výhybku dva přepínatelné útlumy, aby byl v noci ve zhasnuté místnosti poslech tichý příjemný, a přesto indikátory poblikávaly skoro celé. To bylo ideální řešení pro kočku po boku, a sklenky s vínkem v rukách. Mnohokrát lepší, než sbírka motýlů ;-)
90
91
Koncovému zesilovači je celkem jedno, co se tam připojí, pokud to nebude mít méně jak dva ohmy kvůli nasazování nadproudových ochran, a nebude ho to přetěžovat proudově mimo jeho povolené meze. Jestli to bude motorek s minimálně jednou diodou na usměrnění a nasazeným barevným kolečkem pro nějakou prezentaci, telefonní, či jiná žárovka, nebo něco jiného, atd..
Možná by i jen ta telefonní žárovka mohla být zajímavým zpestřením, a indikací výkonu. Za našich mladých let jsme v minulém tisíciletí takto dělávali vícekanálová zařízení, nazývající se tenkrát barevná hudba.
300
358
To byl tenkrát HIT, také jsem je vyráběl pro své známe, kamarády. :) (y)
576
766
tu je toho viac . kamarát ich takto vybudil až do poslednej - žiarovky .
bude to staré tak 30 rokov a fungovalo to .
