MQD2C
AdoSV
21 Feb 2020
zdravím Vas, potrebujem pomoct najsť datasheet tohto čipu MQD2C už 2 hodiny ho hladam no marne
416
610
niečo je tu , len či je to správne
186
213
A co to ma byt za obvod? Ak MCU, nemohol by to byt ?
AdoSV
21 Feb 2020
Ahoj, to co ti poslal Mek bude nejspíš to - co hledáš. Taky jsi mohl napsat co je to za nabíječku a k čemu vlastně je. Možná se s opravou někdo setkal, i když třeba s jiným problémem. Pokud je dostatek informací tak se i lépe hledá...,radí.
AdoSV
21 Feb 2020
no pozeram že maš asi pravdu ..je to nabijačka k aku retazovke od formy garden..na vystupe to dava len cca 8,5V ale to može byt len rozbehove napätie a pri zataži to prepne do nabijania..nabijačka ma davat na vystupe po pripojení baterie 18V..len dnes som zistil že tie baterie boli už kamošom menene a su totalne mrtve aj ked su nove
Tak to tam budete mít nějakou zradu, pokud byly baterky měněné za nové a jsou mrtvé. (pokud je tam tohle -akumulátor Li-Ion 18 V / 2,6 Ah ) Pokusil bych se je po 1 oživit a nabít a potom až udělal měření na nabíječce. Jinak 18V je málo ve finále na nabíjení. Obávám se že to bude na výměnu celého Li-lon paku jako to je u NTB. Ale můj názor..to zjistíš.
AdoSV
21 Feb 2020
aj ja mam ten nazor..uvidime mam jeden napad ako to akusiť oživit,...
Pokud je tam 5 článků, tak po jednom( 3,6V) nastavit na zdroji 3,6V a zvyšovat postupně na 4,2V a sledovat kolik si to bere proudu a jestli si to něco bere.
AdoSV
21 Feb 2020
no ja som chcel skusit inu formu ale ked sa nepodari vyskušam tak ako píšeš...potom dam vediet či sa podarilo
Dobře, potom dej vědět.
Moudřejší budeš až budeš mít dobré články. Potom se ukáže, jaké tam bude nabíjecí napětí.
