Nabíjačka akupackov einhell power x- change 3a identifikácia súčiastky
scherer012
11 Jan 2022
21
Dobrý deň prajem, vospolok.
Potreboval by som pomoc s identifikáciou a nájdením náhrady (pwm regulátor?) súčiastky. Označenie je 74m34d. Ujo Google nechce prezradiť, čo to je.
Ďakujem.
275
330
Na tej fotke nic nevidno, aka je rozmazana... Neda sa odfotit makro iba tej suciastky, tak aby bolo viditelne oznacenie?
scherer012
11 Jan 2022
21
Taaaak....vraj by mala byť náhrada OB2273
...pomohol aj FB...
Keď príde, dám vedieť ako to dopadlo...
...zatiaľ ďakujem...
...pomohol aj FB...
Nie je to náhrada, je to originál OB2273. pozor, číňania ich majú blbé, dávam namiesto nich OB2263, LD7536 alebo SG6848. Einhell vynecháva 100Kohm rezistor (RT) medzi pinami 1 a 3, treba ho tam potom doplniť. Niekedy tie nabíjačky preto prestanú fungovať, občas stačí doplniť rezistor. ak je optočlen zapojený na piny 1 a 3, stačí 220Kohm.
Schéma einhell nabíjačky (asi iný model) je tu
