Nabíjačka
70
Dobrý večer chcel by som sa opýtať v zdroji od nabíjačky sú dva rezistory na čo presne slúžia?
1,946
1,590
F1 - Fusible resistor :
L1 - Tlmivka :
70
A čo vlastne spína ten tranzistor?
1,946
1,590
A kde vidíš tranzistor?
  1. Nafoť dosku z hora - nemám vešteckú guľu a ani nikto na fóre
  2. Nauč sa čítať popisky na doske
  3. Ani jedno a ani druhé zakrúžkované nie je tranzistor.
Pokiaľ nedokážeš ani len identifikovať komponent na doske, nedokážeš pochopiť ani zapojenie, nie to ešte nájsť prípadný problém.
70
Prepáčte myslel som
ten to tranzistor
1,946
1,590
Môže a nemusí sa jednať aj o dvojitú diódu v rovnakom púzdre. Odporúčam zistiť typ riadiaceho obvodu a v ňom by malo byť aj doporučené zapojenie výrobcom. Podľa toho zapojenia sa potom dá odsledovať aj zapojenie tohoto adaptéra.
70
Neviem to nájisť model je to ETA0U83KBK
70
Čo vlastne znamená ta bodka na tom int. obvode
1,946
1,590
Pozri tu :
A tu :
Pin 1 - orientácia obvodu pri osádzaní
70
Čo by mohlo byť zle na tej nabíjačke lebo nenabíja a a kondenzátory sú dobre aj rezistor a usmerňovacie diody, šotkyho dioda
1,946
1,590
Ako vieš, že práve polovodiče sú dobre? Meral si ich? Mimo dosku? Preťaženie, skrat na výstupe, skrat na vstupe....
151
234
Ten tranzistor je ak sa dobre pamätám 1N60C, na videu je iná verzia dosky. Spína samozrejme transformátor. Tranzistor treba otestovať mimo dosky, skontrolovať štartovacie napätie na IO, vylúčiť skrat na výstupe (prerazená usmerňovacia dióda) atď.
70
Všetko je dobre kondenzatory, odporova poistka, aj usmerňovač, diody, tranzistor, šotky dioda...ostava len ten IO... prosim ťa ako vlastne zmerať ten IO je to 350B1M-G1 501JD1
1,946
1,590
Pozrieť datasheet, mali by tam byť uvedené informácie k nemu. Ak je poškodený nezmeriaš nič. Merať pri záťaži, osciloskopom. Ale vo všeobecnosti platí, že tá nabíjačka nestojí ako pol domu,...
70
Nie ide mi o to sa naučiť ako to funguje ....ďakujem za radu
70
Keby som to chcel napojiť na zdroj musí to byť vždy napojene na 220V? Alebo menej
70
Ešte by som potreboval vedieť čo je tato sučiastka
70
Neviem čo je to za tranzistor celý kód nevidím iba posledné číslo GZ2 ....načo tam vlastne je ten tranzistor akú ma funkciu? Totižto ako som dával dole tranzistor tak bol zaoxidovany a utrhol som trošku medenej cestičky ale to by sa dalo napojiť neviem či ho napájala nôžka z trafa alebo cestička išla od smd rezistora och...
