Nf zesilovač US Blaster USB 7124
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
Zdravím všechny na tomto vlákně.
Mám prosbu, jestli někdo nemáte schéma tohoto zesilovače. Zkresluje mi KS.
US Blaster USB 7124
Děkuji
Ahoj, obávám se že schéma asi neseženeš tak jak to v dnešní době u většiny věcí chodí.
Zkreslují oba kanály?
Měl jsi to otevřené?
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
Ahoj, zkresluje po zahřátí jen jeden kanál. Měl jsem nefunkční osciloskop, tak jsem to prozatím nechal.
Zkusil jsem jestli někdo nemá, se schematem bych závadu hledal líp.
A co je tam za KS. Tranzistorový nebo IO. Když můžeš dej fotky.
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
KS je tranzistorový...
  • 39.1 KB Zobrazení: 16
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
  • 38.4 KB Zobrazení: 14
167
167
Je to napájané zo spínaného zdroja?
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
Ne. je tam klasický zdroj. Napájení je v pořádku, jeden KS je zhora a druhý zespodu a desku plošných spojů má společnou... Měřením na tranzistorech jsem nic nezjistil.
Vyzkouším na vstup poslat 1kHz a osciloskopem zjistit,kde to zkresluje. Jen zatím čekám,kdy mi přijde z opravy.
167
167
Za akú cca dobu sa musí zahriať, aby kanál skresľoval?
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
Různě, někdy 2-3 min a někdy 20-30 min , podle zátěže....
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
Pak začne být horký chladič a ochrany to vypne.
167
167
A má to aj korekcie?
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
Ne nemá...
167
167
A čo pracovné body KS,nedá sa tam niečo namerať? Aké sú tam tranzistory na chladičoch?
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
Je k tomu hrozný přístup , měřením jsem nic nenašel,počkám na ten osciloskop a uvidím co dál.
  • Súhlasím
Reakcie - hodnotenie obsahu: mirosne
USB 7132 -
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
Ahoj, díky moc ....
Mrknu na to, snad se to moc neliší a pomůže mi v hledání problému .
Ješte jednou děkuji Zdeněk
92
98
To schéma na 7132 bude dost odlišné, protože je to podivná sérioparalelní kombinace v "háčku" se dvěma stupni napájení.
Podle fotek bude ta 7124 jen klasická AB třída s jedním výstupním párem a menším výkonem tak do 100W.
Zdenál
10 Mar 2021
Servisný technik
Ještě jsem to nezkoumal, ale hned se mi to zapojení nezdálo. Mělo by to mít 2x150W ....
Plošný spoj visí na trazistorech, které jsou přišroubovány na chladiči a jako naschvál je vadný ten dolní kanál. Takže přístup jako k penězům.....
Zítra mi přijde osciloskop, tak si pak na to udělám čas.
Děkuji za zprávu ZZ
92
98
Našel jsem si při psaní mého předchozího příspěvku uživatelský manuál, takže jsem tam ten údaj o výkonu 150W viděl, ale to bych raději zatížit na 1kHz do spirály 4ohmy na delší dobu, než několik sekund nezkoušel. Přeci jen jeden pár tranzistorů je problém uchladit při trvalém sinusovém výkonu.
Do reprobeden to může dát při špičkách v hudbě i více, ale to je krátkodobé zatížení. Záleží také, jaké je napájecí napětí. Při cca symetrickém napětí 35-40V by to mohlo dát přes 100W. O moc více tam asi nebude, protože v odkazu na schéma silnějšího typu má první stupeň tuším 30V, a druhý 60V, při dvou paralelních větvích koncových tranzistorů.
Edit: nevidím tam na fotce nikde tranzistor snímající teplotu chladiče a regulující klidový proud koncovými tranzistory. To je "B" třída? Podle údajů o zkreslení by to tak mohlo být :(
