Oprava stareho mixéra Moulinex Genius 2000 L21
159
Dobrý večer potreboval by som poradiť máme doma mixér ktorý pár rokov bol odložený a bola tam chyba že motor trošku drhol tak sme vymenili uhlíky motor ide ľahko ale keď sme ho skúšali rozbehnúť robot iba cukol a nerozbehol sa display svieti aj tlačidla reagujú v čom by mohol byť problém....
520
697
každý motor by mal mať rozbehový kondenzátor .
2,042
1,681
V prvom rade ho kompletne rozober a vyčisti. Skontroluj ložiská. V prípade potreby ich vyčisti, odmasti a znova namaž napríklad silikónovou vazelínou a potom - BEZ NAPATIA skontroluj elektoromotor, spoje a všetko okolo neho. A nahraj sem fotky, ak je potreba.
159
Prosím toto je deska ktorý kondenzator by to mal byť ten rozbehovy a ešte sa chcem opýtať motor je jednosmerny alebo ide priamo na fazu?
159
159
Dobrý deň s mixerom máme ešte problém že motor trošku miestami drhne miestami ide dobre či to môže byť tými uhlikmi bod mixérom bolo trošku natrúsený prášok s tých uhlíko
v ....tie pôvodne boli také viac čierne a tie nove čo sme namontovali sú takej kovovo lesklej farby vyzerajú viac tvrdšie ....v čom môže byť problém?
159
Zabudol som dodať že mixer sme rozbehli a kondenzatory boli zrejme dobré ale asi tam su problémi s uhlíkmi
520
697
motor bude spriečený . vyosený . postačí trochu povoliť skrutky na držiaku mixera .
uhlíky s tým nemajú nič spoločné .
263
Tiež si myslím, že tie uhlíky ešte vyzerajú v pohode. Tie kovovo vyzerajúce uhlíky sú typ na vyššie prúdy, napr. aku náradie. V štartéri auta sú takmer medené. Na sieťové motory, hlavne tie s malými prúdmi sú tie čierne. Pred výmenou uhlíkov je treba očistiť komutátor. Stačí zastrúhaná bambusová špajľa a ňou prečistiť medzery. pri chode motora sa uhlík usádza v medzere a často to nie len viac iskrí, ale občas to dôjde až k tomu že začne vyrážať istič. V aku náradí je to častý problém, tam sú ale omnoho väčšie prúdy.
Motor s uhlíkmi nemá rozbehový kondenzátor, ten sa používa pre zapojenie trojfázového motora na jednu fázu, ale to sem nepatrí. Uhlíkový motor by mal ale mať kondenzátor odrušovací, to zvykne byť 0.X uF/250V ~ a tiež tlmivky na prívode k motoru.
159
Dajú sa vôbec zohnať niekde ešte tie čierne uhlíky?
259
312
Varga Jano
2 Jan 2021
103
30
Ahoj! Je kapacita 1,5UF-X2 kondenzátora v poriadku?
159
Áno všetky tie kondenzátory majú kapacitu tomu mixeru elektronika funguje motor ide regulovať len ten motor miestami drhne nemá pekný čistý chod a pod mixerom je nadrvený prášok od tých uhlikov neviem či sú ložiska zle alebo uhliky nedosadajú na komutator...alebo sú dlhé a majú velký prítlak ...
159
A nedajú sa zohnať čierne uhliky ako boli tie pôvodné ale su akési s mrímesou kovu
259
312
Tak mě napadlo, není na tom rotoru poškozený komutátor? Některá lamela uvolněná?
159
Vieš čo to už neviem mame to zložené to by sme museli motor rozobrať sa to aj chystame je to taká škoda lebo ten mixér mame dlho a fungoval bol kúpený ešte v devedesiatych rokov za veľký peniaz no je to už nepoužitelne
259
312
Já bych to nevzdával. Vždy se najde nějaké řešení, já nerad vyhazuji věci které jsou kvalitní z dřívějších dob a snažím se vše opravit, vyhodit se to dá kdykoliv.
Momentálně také doma "zachraňuji" 15 let starou myčku nádobí, dnes mi měly dojít náhradní díly ale v obchodě to trochu podělali tak budou až v ponděli.
  • Súhlasím
520
697
a skontrolovať ložiská sa nedarí ? .
159
Tak znovu sme to rozobrali a naozaj motor je vyosený kde je hlavny hriadeľ to lieta
