Oprava stareho mixéra
79
Dobrý večer potreboval by som poradiť máme doma mixér ktorý pár rokov bol odložený a bola tam chyba že motor trošku drhol tak sme vymenili uhlíky motor ide ľahko ale keď sme ho skúšali rozbehnúť robot iba cukol a nerozbehol sa display svieti aj tlačidla reagujú v čom by mohol byť problém....
447
645
každý motor by mal mať rozbehový kondenzátor .
1,958
1,613
V prvom rade ho kompletne rozober a vyčisti. Skontroluj ložiská. V prípade potreby ich vyčisti, odmasti a znova namaž napríklad silikónovou vazelínou a potom - BEZ NAPATIA skontroluj elektoromotor, spoje a všetko okolo neho. A nahraj sem fotky, ak je potreba.
79
Prosím toto je deska ktorý kondenzator by to mal byť ten rozbehovy a ešte sa chcem opýtať motor je jednosmerny alebo ide priamo na fazu?
79
79
Dobrý deň s mixerom máme ešte problém že motor trošku miestami drhne miestami ide dobre či to môže byť tými uhlikmi bod mixérom bolo trošku natrúsený prášok s tých uhlíko
v ....tie pôvodne boli také viac čierne a tie nove čo sme namontovali sú takej kovovo lesklej farby vyzerajú viac tvrdšie ....v čom môže byť problém?
79
Zabudol som dodať že mixer sme rozbehli a kondenzatory boli zrejme dobré ale asi tam su problémi s uhlíkmi
447
645
motor bude spriečený . vyosený . postačí trochu povoliť skrutky na držiaku mixera .
uhlíky s tým nemajú nič spoločné .
162
249
Tiež si myslím, že tie uhlíky ešte vyzerajú v pohode. Tie kovovo vyzerajúce uhlíky sú typ na vyššie prúdy, napr. aku náradie. V štartéri auta sú takmer medené. Na sieťové motory, hlavne tie s malými prúdmi sú tie čierne. Pred výmenou uhlíkov je treba očistiť komutátor. Stačí zastrúhaná bambusová špajľa a ňou prečistiť medzery. pri chode motora sa uhlík usádza v medzere a často to nie len viac iskrí, ale občas to dôjde až k tomu že začne vyrážať istič. V aku náradí je to častý problém, tam sú ale omnoho väčšie prúdy.
Motor s uhlíkmi nemá rozbehový kondenzátor, ten sa používa pre zapojenie trojfázového motora na jednu fázu, ale to sem nepatrí. Uhlíkový motor by mal ale mať kondenzátor odrušovací, to zvykne byť 0.X uF/250V ~ a tiež tlmivky na prívode k motoru.
