Oprava stareho mixéra Moulinex Genius 2000 L21
452
648
už len vymeniť ložisko .
Varga Jano
2 Jan 2021
98
29
Áno všetky tie kondenzátory majú kapacitu tomu mixeru elektronika funguje motor ide regulovať len ten motor miestami drhne nemá pekný čistý chod a pod mixerom je nadrvený prášok od tých uhlikov neviem či sú ložiska zle alebo uhliky nedosadajú na komutator...alebo sú dlhé a majú velký prítlak ...
Myslím, že by ste mali komutátor vyleštiť kriedou!
90
Nedá sa to skúšali sme sťahovakom dať dolu hnacie koleso ale to je fakt asi jednorazovka
452
648
ale no tak , žiadna jednorázovka . niekto to skladal a robot to nebol . ložisko sa dá nahriať zapalovačom , poprípadne podpáčiť malými skrutkovačmi .
231
290
Skus sem dát nějaké detailní fotky možná se na něco přijde, více hlav, více rozumu.:)
1,962
1,615
Ahoj! Je kapacita 1,5UF-X2 kondenzátora v poriadku?
len pre informáciu a doplnenie, tento kondenzátor na primárnej strane napájacieho zdroja zariadenia NIE JE rozbehový, ale plní ochrannú funkciu v obvode. V prípade poruchy, dôjde k jeho prerušeniu
  • Súhlasím
90
Ďakujem za každú informáciu
73
74
Uvedu to na správnou informaci jak je to s tím kondenzátorem 1,5u. Pravdu má Jano Varga, když chce vědět jestli má kapacitu.
Přes ten kondenzátor je napájená celá elektronika. V sérii s ním bývá zapojený omezovací rezistor s hodnotou +-kolem 100-330 ohmů proti proudovým špičkám při zapnutí vypínačem, nebo zastrčení napájecího kabelu do zásuvky, aby se nepoškodily okamžitým velkým proudem v napájecím obvodu můstkový usměrňovač, a obvody stabilizátorů napájecích napětí (např. rezistor se zenerovou diodou 5,1V).
Po určitém čase se díky napěťovým špičkám při zapínání a i při provozu svitek v tom kondenzátoru "prostřílí" tak, že již má menší plochu a tím pádem i kapacitu, která nepropustí do napájecích obvodů dostatečný proud potřebný pro správnou funkci. Pak přestane zařízení fungovat. Je to dost častá závada takto řešených napájecích obvodů.
A ještě dodávám, že ten kondenzátor neplní v obvodě žádnou ochrannou funkci, a ani se při zkratu nepřeruší. Jeho primární povinností je jen omezit napájecí proud na neškodnou úroveň pro napájené obvody, a kde je konstrukcí výrobku zabezpečeno, že se nikdo nedostane do styku s tím síťovým napětím, což je v mixéru jako plastovém výrobku zajištěno (prostě se takto ušetří drahý transformátor).
Ten kondenzátor si lze normálně na pracovním stole připojit jedním koncem na fázi, druhým koncem na nulu, a vůbec nic špatného se nestane. Jen bude tím obvodem přes kondenzátor procházet proud, který je daný jeho impedancí. Ty dnešní elektronické internetové kalkulačky ten proud podle zadané kapacity bleskově spočítají. Jen upozorňuji případné ověřovače toho spočítaného proudu pomocí sériově zapojeného multimetru jako ampérmetr, že proud při zapnutí do zásuvky může být i mnohonásobně větší podle okamžiku jaké je zrovna napětí na sinusovce ve chvíli kdy dojde k propojení se sítí, než v ustáleném stavu, tak aby si nezničili multimetry, nebo pojistky v nich (proto se v tom obvodu používá alespoň ten omezovací rezistor, omezující proud třeba na jeden ampér (viz výše) ;-)
Je nutné mít při zapínání do zásuvky přepnuto na největší rozsah !!!
90
Ďakujem za cenné informácie
165
252
Presne tak. Rovnakým spôsobom sú napájané drobné spotrebiče ako napríklad zásuvkové merače spotreby, zásuvky so spínacími hodinami, dokonca niektoré kávovary atď. Kondenzátory sú v rozmedzí 0.1uF až po 2.2uF podľa potreby elektroniky. Spravidla je za kondenzátorom ešte do série rezistor cca 1-2W a vždy zenerka. Tie kondenzátory odchádzajú bežne (strácajú kapacitu).
162
229
Len tak pre doplnenie , tu je kalkulačka hodnôt súčiastok takého to zdroja
1,962
1,615
Ďakujem za doplnenie. Vidím, že sleduješ aj blog a kalkulačky, ktoré kódujem, čo ma teší :)
  • Súhlasím
90
Dobrý deň potreboval by som radu tak po zhodení remenicoveho koliečka sme našli takéto sudkove ložisko v motore existuje takéto niečo?
90
Je vylietané celé to plechove puzdro
165
252
To je kĺzne ložisko, malo by byť bronzové. Má tvar gule, pretože sa musí presne prispôsobiť smeru rotora a na mieste ho držia tie plechy. To ložisko musí byť úplne presné, nesmie mať žiadnu vôľu. Pokiaľ je to československá výroba, malo by sa dať kúpiť. V tom plechu by malo byť sedlo v tvare toho ložiska a ten trojuholníkový plech čo je prinitovaný by mal byť tvrdý, je to také silné pero ktoré tlačí ložisko do toho sedla. Neviem ako si to ložisko vybral, malo by sa to dať až po odnitovaní toho trojuholníkového pera.
90
To nebola československá výroba značka je Francúzska Moulinex Genius 2000 L21
165
252
Moulinex je značka, dakde by mali mať diely. ložisko by nemal byť problém urobiť nové, ale treba ho "zabehať", nové je totiž tak tesné, že sa nemusí mixér rozbehnúť. Robí sa to tak, že sa do vŕtačky upne hriadeľ a nechá sa točiť vŕtačkou. Nesmie sa ale pritom príliš prehriať.
452
648
každé ložisko , má svoje číslo .
