Myčka nádobí aeg f77010wop výměna o-kroužku jímky
231
290
Zdravím všechny přítomné. U této myčky mi nepravidelně selhával ohřev takže nádobí bylo mokré a studené, pak se k tomu přidal chybový kód i30 což znamená ochrana před vyplavením. Momentálně jsem vyčistil labyrint který bává za léta zanesený až se ucpe výtok a přitékající voda pak odtéká přes odpadní hadičku do spodní záchytné jímky kde je polystyrenový plovák který sepne mikrospínač a ten dá povel vypouštěcímu čerpadlu k odčerpání vody z prostoru kde se myje nádobí. Zjistil jsem že labyrint je v podstatě čistý, nezanesený tak jsem jej dokonale propláchnul když už jsem jej měl venku. Pak jsem ještě demontoval zásobník soli a taktéž propláchnul neboť jeho výstup byl do poloviny zanesen humusem.
Problém s ohřevem vody byl na řídící desce, doslova odpařený cín na pinech relátka které spíná topné tělísko. To jsem vypájel, vývody dokonale oškrábal, pocínoval a znovu zapájel do plošného spoje. Totéž jsem udělal i u druhého relátka vedle neboť cín na pinech také nevypadal dobře.
Myčku jsem poskládal a odzkoušel a sledoval stav zda někde uniká voda a také že ano. V určitém cyklu se opět začala hromadit v záchytné jímce voda, ohřev již byl v pořádku. Znovu jsem myčku položil na záda a kontroloval hadičky, něktré jsem měl i sundané až ke konci hledání jsem sáhnul na vpustní hadičku do vypouštěcího čerpadla a zezadu jsem prstem ucítil něco jako prasklinu. Sundal jsem stahovací spony z přívodu i vývodu, odpojil od elektriky a čerpadlo i s hadicí vyndal ven a opravdu tam na ní byla prsklina. Objednal jsem nové čerpadlo i s hadicí (samostatné víčko i s nalisovanou hadicí nelze koupit tak jsem musel koupit komplet i s čerpadlem), namontoval a myslel jsem že bude problém vyřešený. Omyl, při zkoušce opět se začala objevovat dole voda a naskočil chybový kód i30 a seplo vypouštěcí čerpadlo. To už jsem začal být pořádně naštvaný, odsál jsem nateklou vodu, čerpadlo vyplo a myčka jak tak dokončila mycí program. Za dva dny kdy se nahromadilo špinavé nádobí mi to nedalo a šel jsem zase zkoumat. Naplněnou myčku jsem zapnul na dlouhý program PRO 70°C a opět sledoval stav. Zpočátku když byla teplota vody nízká tak se nic nedělo až však vystoupila teplota na těch 70°C tak najednou v jednom místě jímky začala prosakovat voda a celkem dost takže tentokrát jsem vodu hned odsával aby se neaktivovala ochrana a neseplo vypouštěcí čerpadlo. Myčka dokončila program a já zjistil kde je další únik vody. Objednal jsem O-kroužek jímky a při jednom i hladinový spínač (abych opět nemusel platit poštovné) který jak jsem se jinde dočetl taktéž může způsobovat tento problém s přetečením.
Nyní ale zkoumám, hledám jakým nejlepším způsobem tento O-kroužek vyměnit abych něco dalšího neponičil. Proto mě napadlo se zde zeptat zda už někdo náhodou takovouto věc dělal a poradil mi. Je tam celkem dost mizerný přístup, málo místa takže to vše ztěžuje.
