Myčka nádobí aeg f77010wop výměna o-kroužku jímky
306
362
Zdravím všechny přítomné. U této myčky mi nepravidelně selhával ohřev takže nádobí bylo mokré a studené, pak se k tomu přidal chybový kód i30 což znamená ochrana před vyplavením. Momentálně jsem vyčistil labyrint který bává za léta zanesený až se ucpe výtok a přitékající voda pak odtéká přes odpadní hadičku do spodní záchytné jímky kde je polystyrenový plovák který sepne mikrospínač a ten dá povel vypouštěcímu čerpadlu k odčerpání vody z prostoru kde se myje nádobí. Zjistil jsem že labyrint je v podstatě čistý, nezanesený tak jsem jej dokonale propláchnul když už jsem jej měl venku. Pak jsem ještě demontoval zásobník soli a taktéž propláchnul neboť jeho výstup byl do poloviny zanesen humusem.
Problém s ohřevem vody byl na řídící desce, doslova odpařený cín na pinech relátka které spíná topné tělísko. To jsem vypájel, vývody dokonale oškrábal, pocínoval a znovu zapájel do plošného spoje. Totéž jsem udělal i u druhého relátka vedle neboť cín na pinech také nevypadal dobře.
Myčku jsem poskládal a odzkoušel a sledoval stav zda někde uniká voda a také že ano. V určitém cyklu se opět začala hromadit v záchytné jímce voda, ohřev již byl v pořádku. Znovu jsem myčku položil na záda a kontroloval hadičky, něktré jsem měl i sundané až ke konci hledání jsem sáhnul na vpustní hadičku do vypouštěcího čerpadla a zezadu jsem prstem ucítil něco jako prasklinu. Sundal jsem stahovací spony z přívodu i vývodu, odpojil od elektriky a čerpadlo i s hadicí vyndal ven a opravdu tam na ní byla prsklina. Objednal jsem nové čerpadlo i s hadicí (samostatné víčko i s nalisovanou hadicí nelze koupit tak jsem musel koupit komplet i s čerpadlem), namontoval a myslel jsem že bude problém vyřešený. Omyl, při zkoušce opět se začala objevovat dole voda a naskočil chybový kód i30 a seplo vypouštěcí čerpadlo. To už jsem začal být pořádně naštvaný, odsál jsem nateklou vodu, čerpadlo vyplo a myčka jak tak dokončila mycí program. Za dva dny kdy se nahromadilo špinavé nádobí mi to nedalo a šel jsem zase zkoumat. Naplněnou myčku jsem zapnul na dlouhý program PRO 70°C a opět sledoval stav. Zpočátku když byla teplota vody nízká tak se nic nedělo až však vystoupila teplota na těch 70°C tak najednou v jednom místě jímky začala prosakovat voda a celkem dost takže tentokrát jsem vodu hned odsával aby se neaktivovala ochrana a neseplo vypouštěcí čerpadlo. Myčka dokončila program a já zjistil kde je další únik vody. Objednal jsem O-kroužek jímky a při jednom i hladinový spínač (abych opět nemusel platit poštovné) který jak jsem se jinde dočetl taktéž může způsobovat tento problém s přetečením.
Nyní ale zkoumám, hledám jakým nejlepším způsobem tento O-kroužek vyměnit abych něco dalšího neponičil. Proto mě napadlo se zde zeptat zda už někdo náhodou takovouto věc dělal a poradil mi. Je tam celkem dost mizerný přístup, málo místa takže to vše ztěžuje.
603
796
na opravu hadice , použiť surovú gumu .
je ich viac druhov .
306
362
No, nevím nevím jak bys chtěl takovouto hadici opravovat tou samovulkanizačni páskou.
Každopádně toto již mám vyřešeno, koupil jsem nové čerpadlo i s tou hadici, samostatné víčko s nalisovanou hadici nelze samostatně koupit.
Po namontování čerpadla se však znovu ve spodní jímce objevila voda a seplo vypouštěcí čerpadlo. Zjistil jsem že voda teče v jednom místě mezi nerezovou vanou a jímkou. Takže nyní ale potřebuji vyměnit ten O-kroužek a proto jsem zde zadal dotaz zda už někdo něco podobného nedělal.
603
796
sorry , s takými prácami , sa už nevenujem . som na dôchodku . o krúžok sa dá vypodložiť , poprípadne kúpiť nový . z tej surovej gumy som si vyrobil 5 hranné tesnenie . držalo to roky .
dal som len návrh . každý podľa svojích možností .
306
362
Však áno, nic se neděje. Já jsem také důchodce a odjakživa nerad vyhazuji věci které se dají ještě opravit.
Ten O-kroužek mám koupený nový jenom se na jeho výměnu fyzicky a hlavně psychicky připravuji. :) Ono je tam v té myčce dosti stísněný prostor, plno hadic a hadiček + svazky drátů tak si nechci zbytečně vyrobit nějakou závadu nebo škodu.
603
796
rozoberanie , je vždy problém . toto nejde , toto sa zlomilo . poznáme to . rok sa chystám vymeniť sieťový izostat v magnetofone . tak , treba sa psychicky pripraviť . držím palce .
536
1,262
Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že tyto černé hadice jak v pračkách tak i v autě normálně lepím lepidlem na veloduše, jako záplatu používám starou duši z kola a drží to. Jediné co nejde slepit, je límec u pračky mezi bubnem a dvířky, je to taková šedá guma, zkoušel jsem vše možné a nic na tom nedrží (žádné dostupné lepidlo, silikony), zkoušel jsem to lepit i záplatou z jiného límce a žehličkou pod tlakem a nic. Je to zvláštní materiál., ale nevzdávám se, zkouším najít způsob dál už pro dobrý pocit že na to jednou přijdu.
