Oprava VCR Panasonic NV-HD101
209
Dobrý večer chcel by som sa opýtať je v norme keramický kondenzátor ktorý je v obvode s označením B331 a má RS 1,467Kohmov
1,790
"RS"? Snáď Sériový, respektíve ekvivalentný odpor. Nie, hodnota 1,467KΩ určite nie je v poriadku. Označenie pozície na doske " B331 " je kde... v ponorke????
Nauč sa pýtať, inak budeš dostávať odpovede priamo úmerné tvojim otázkam!
209
To označenie je na kondenzátore na doske videorekordéra ...takže je to nevyhovujúce? Aj keď ten kondenzátor má kapacitu 338,9 pF.
209
Kde by som našiel taký kondenzátor s označením B331
1,790
Takže ešte raz....
"na doske videorekordéra " - viete koľko je typov videorekordérov?
" B331 " - nič mi to nehovorí, je to popis na doske, na kondenzátore? Ak na kondenzátore, nižšie je jeho hodnota.
V pravom stĺpci fóra je miniaplikícia - stačí ju použiť...
Fotka?
209
Je to popis na kondenzátore
209
Čo to písmeno B môže označovať? Môže aj keramicky kondenzator podliehať nejakej degradácii?
servis-sk
3 Jan 2022
Zdravím.
Podľa mňa je to klasický keramický kondenzátor 330pF a B značenie snáď nejaký výrobca..., tolerancia.
1,790
Písmenné označenie označuje odchýlku, v hodnote. Písmeno B ako odchýlka podľa štandardu (napríklad EIA RS-198 alebo IEC) znamená: ±0,10 pF alebo ±10 % v závislosti od konkrétneho systému a veľkosti kapacity kondenzátora.
Čiže tvoj keramický kondenzátor má hodnotu 330 pF ±10 %, teda kapacita môže byť medzi:
  • 330 pF - 10 % = 297 pF
  • 330 pF + 10 % = 363 pF
Upravil som teraz widget (bočný panel fóra), aby bral aj ďalšie (menej bežné) označenia pre
toleranciu.
Áno, aj keramický kondenzátor môže podliehať degradácii. A nie je to nič výnimočné – hoci keramické kondenzátory sú považované za veľmi spoľahlivé a odolné, existuje viacero faktorov, ktoré môžu spôsobiť ich starnutie alebo poškodenie.
  • Strata kapacity v čase
    • Predovšetkým X7R, Y5V a podobné triedy s vysokou permitivitou podliehajú prirodzenej stratovej degradácii kapacity.
    • Napríklad X7R môže stratiť 3-7% kapacity za dekádu času alebo pri tepelnej záťaži.
  • Piezoelektrický jav a mechanické pnutie
    • Keramické kondenzátory sú citlivé na vibrácie, pnutie PCB a mechanické ohýbanie.
    • To môže spôsobiť jemné mikrotrhliny v keramickom dielektriku → úbytok kapacity alebo dokonca skrat.
  • Tepelný stres
    • Časté cykly ohrevu a chladenia (napr. pri zapínaní/vypínaní zariadenia) spôsobujú mikroskopické praskliny v keramike.
  • Elektromigračné javy
    • Pri vysokom napätí a vlhkom prostredí môže dôjsť k elektromigrácii iónov cez keramiku → skrat alebo strata izolácie.
  • Praskliny pri spájkovaní
    • Ak sa pri montáži na DPS použije nesprávna technika spájkovania (napr. príliš rýchle ochladenie alebo nesprávna teplota), keramika môže prasknúť.
  • Vlhkosť
    • Vysoká vlhkosť môže znížiť izolačný odpor keramických kondenzátorov a spôsobiť únikový prúd.
Graf nižšie vychádza zo simulácie a zobrazuje degradáciu kapacity rôznych typov kondenzátorov (330 pF, 12 V DC, 100 mA, 25 °C) v priebehu 5 rokov pre rôzne typy:
  • NP0/C0G – prakticky žiadna strata.
  • X7R – mierna strata (~1 % ročne).
  • Y5V – výraznejšia strata (~3 % ročne).
  • Z5U – najväčšia strata (~5 % ročne).
105nu70
22 Dec 2023
81
150
A RS 1,467Kohmov to si meral na frekvencii 10kHz? Keď hej, tak podľa mňa je to úplne v pohode hodnota. Na malé kapacity rádovo v pF sa používa náhradný model CP RP a nie CS RS. To RS vychádza veľké, lebo aj celková impedancia malého kondenzátora na takej nízkej frekvencii je veľká.
Reakcie - hodnotenie obsahu: Mek
209
Meral som to LCR metrom fnirsi na frekvencii 1Khz tak že som vytiahol jednu nožičku z dosky....na ktorej stránke by som ho prosim ťa našiel
209
Keď som ten kondenzator vytiahol ma kapacitu 330pF ale ESR má pri frekvencii 10Khz 5.5Kohm..
105nu70
22 Dec 2023
81
150
Tak som to schválne vyskúšal na Fnirsi LCR ST-1, kondík čisto nový keramický 330p,
RS=1.566kΩ na frekvencii 1kHz
RS=580Ω na frekvencii 10kHz
či to meria dobre, neviem, dosť sa menia hodnoty v závislosti od kvality kontaktu s nožičkou. Veď ho zahoď a daj tam nový, je to smetie.
209
Poradil by si mi prosim ťa nejakú stránku kde tie kondiky majú?
209
Prosím ťa existuje ešte nejaká iná stránka na TME musíš brať min 100ks danej súčiastky
1,790
S tak malej hodnoty zaplatíš vždy nejaké to poštovné, inak ak by si si uviedol do profilu odkiaľ si, tak možno nejakí kamenná predajňa v okolí alebo niekto z fóra. Zoznam kamenných predajní v CZ a SK nájdeš aj tu :
209
Ďakujem ti
čo avelmak alebo SOS ?
laaci
21 Jún 2020
72
106
Neviem, preco riesite ESR na keramike...... Na tom sa predsa nemeria, a ani vyrobcovia sa neudavaju. ESR sa mera len na elektrolytickych kondenzatorov, a to na takych frekvenciach, ako to vyrobca urcuje, a porovna sa s tabulkov co vyrobca zverejnil, Co vyrobca, ina tabulka..... popripade aj ina frekvencia.
