Philips n7300
touareg3
9 Nov 2026
Dobrý deň, zdravím, mal by somprosbu, či niekto už opravoval kotúčák Philips N7300. Neviem si rady s pravou brzdou eketromagnetu (pravá zo zadnej strany stroja). Je tam pôvodne nejaká tyčka z PVC, dávno rozpadnutá a tá tlačí na ten mechanizmus elektromagnetu a posúva pásku pri funkcii PLAY. Ak tam chýba, PLAY sa nerozbehne a vypína tlačítko PLAY. Pri mechanickom nadvihnutí páky prstom, namiesto tej tyčky, páska sa rozbehne.Robil túto opravu už niekto a ako? Ďakujem.
608
800
skús prosím ťa označiť , ktoré prstom zdvihneš , aby sa to rozbehlo . to tiahlo na pružine , má možnosť meniť prítlak .
touareg3
9 Nov 2026
Keď sa páka posunie do cca vodorovnej polohy , pásku odbrzdí a prehráva PLAY.
Druhý obrázok je s tou originál tyčkou, tá je zlomená a spadnutá dolu, inak ma byť hore na tej páke. Tú tyčku ja nemám, to je len obrázok z netu.
608
800
ten ulomený kúsok, budeš musieť dorobiť. buď špendlíky alebo ihly nahriať a natisnuť na tú ulomenú časť a zaliať plastom a ešte to aj prepojiť . buď tiahlom , alebo silnou pružinou . neviem aký tam je tlak .
touareg3
9 Nov 2026
To som dorobil, trubička, skrutka, matka.. ale neviem presnú dĺžku, proste to nefunguje. Videl som aj jedno video, na ktorom je tento istý problém, detailné video na tú brzdu, odrazu sa video strihlo a chlapík už len ukázal, ako zakladá pásku, kotúč a magneťák hrá.
608
800
dĺžka bude max 6-8 mm . je to wabank . servis na mechanické poškodenie nie je . ešte tak pozrieť do servisného manuálu . ešte popozerať na youtube
touareg3
9 Nov 2026
Ďakujem za ochotu, ale toto riešim 2 týždne, všetky videá na youtube som prešiel, nikto neukáže detail, ako to je urobené, alebo prerobené. A pritom každý N7300 má tu tyčku rozpadnutú. Musím nájsť niekoho, kto tento MGF skutočne mal v ruke a robil na ňom servis.
608
800
to bude nesmierne ťažké , ale . . . skúsim sa aj ja popýtať .
možno , niekto z prítomných bude vedieť .
