Pohon střešního okna eaton
Uli
9 Dec 2023
Servisný technik
Zdravím přátelé,
mám zde zapeklitý problém. Jedná se o střešní okno ovládané 2 elektromotory. Během zimy pravděpodobně došlo k zamrznutí nějaké části mechanismu a okno se při otevíraní zaseklo. Majitel (můj otec) ho pomocí držení ovládacího spínače dokázal zavřít a pak to neřešil. Na jaře přišla horka a okno se odmítá otevřít. Objevuje se hlášení viz obrázky. Firma, která okno před 15 lety instalovala již neexistuje a přivolaní "odborníci" si zatím neví rady. Prý je potřeba nějaký "starý software". Já jsem se bohužel s podobným systémem nesetkal a tak bych uvítal radu zkušenějších. Prý je možné, že se rozpadla synchronizace 2 krokových motorů. Nebo jeden motor shořel.
Situace je zablokovaná z toho důvodu, že motory jsou dostupné za zavřeným oknem na střeše 3.patrového domu. O tom, že odešla i klimatizace, která je tamtéž, nemluvě.
Dříve než pozveme horolezce - elektrotechnika, bych se rád zeptal někoho, kdo je schopen z fotek poznat třeba:
  • jestli jsou drivery motoru na desce a tak by se dalo proměřit vinutí motorů "odsud" a zjistit alespoň z ohmické hodnoty, jestli je podezření na shořelý motor
  • jestli by třeba pomocí nějakého PWM regulátoru nešlo oba motory "ručně" rozpohybovat, pokud jsou v pořádku
  • jestli se vůbec jedná o motory vyžadující PWM a nešlo by je prostě "na tvrdo" napájet a otevřít tak to okno
  • jakýkoliv další nápad a názor
Já jsem se zatím fyzicky na místo nedostal a mám k dispozici pouze dané fotky, ale každopádně budu za jakékoliv připomínky vděčen.
Děkuji
V závěru bych chtěl také poděkovat modrátorům za minulé zaslání schématu rádia bez mojí dostatčné reputace ke stažení. Vedlo k úspěšné opravě. Díky za Vaši práci.
1,950
1,596
Pokiaľ máte zatiaľ iba fotky stavu, to veľa nenapovie, najlepšie je skontrolovať systém na mieste, či sa nejedná skôr o mechanickú závadu - nakoľko to tak vyzerá podľa popisu, ktorý ste poskytol. Program v riadiacej jednotke sa nemal prečo "rozštelovať" pokiaľ do neho niekto nezasahoval. skôr by som to videl na problém s mechanikou systému. Ak by sa jednalo o to, že sa odporúčal motor - nemá náhodou ochranu? Poistka ?
Za málo :)
Uli
9 Dec 2023
Servisný technik
Za málo :)
Budu tam muset zajet. Myslel jsem, zda někdo nemá s podobnými systémy zkušenost a nepozná něco třeba jen z fotografie. Možná to uvedení "odbornící" zvládnout vyřešit dříve, než se tam dostanu.
Díky
Uli
9 Dec 2023
Servisný technik
Tak přátelé vyřešeno. Nakonec se nejednalo o žádnou závadu hardware, ale bezpečnostní prvek. Přijel pán, kterého jsme déle sháněli, protože se jedná o starší systém. Napojil na to počítač a zjistil, že je rozhozená synchronizace mezi horním a dolním motorem o více než 100 (jestli si to správně pomatuju) kroků, což spustilo bezpečnostní situaci a nic se prostě nehýbalo. Vlastně je to vidět i na té fotce. Nechápu, že to neodhalila ta firma, která sice neměla to správné vybavení pro starší systém, ale tu zprávu na displayi by měli pochopit. Po resetu se vše normálně rozjelo.
Tak kdyby to někoho zajímalo.
Mějte se.
