Moja konštrukcia Radio s reproduktorom z veze
279
334
Nedavno som nasiel vonku vyhodeny reproduktor z veze Panasonic. Velmi pekny, trojpasmovy, neposkodeny. Vravim si, skoda vyhodit, tak som si ho zobral domov.
Vstaval som donho vyhybku a zosilnovac, zvonku som primontoval plastovu krabicku s ovladanim a miniaturnym FM modulom s TDA7088T, ktory som si zbastlil uz davnejsie.
Radio je typu "scan radio", teda sa ladi jednym tlacidlom v pasme zdola nahor, a potom tlacidlom Reset sa zase vrati na zaciatok. Hlasitost sa ovlada potenciometrom s vypinacom.
Plastovu krabicku som musel primontovat zvonka, lebo ovladacie prvky maju zavit prilis kratky na to, aby sa dali vmontovat priamo do bednicky - ma hrube steny a montaz subpanela neprichadzala do uvahy. Ale aj tak si myslim, ze to vyslo celkom dobre a nebol naruseny povodny vzhlad bednicky.
Modul zosilnovaca som zdedil po ujovi (tiez elektro amaterovi), bola to asi nejaka stavebnica s TDA2005 v mostikovom zapojeni, teda mono - idealna pre moju konstrukciu. Ale jej plosny spoj bol navrhnuty tak "bohovsky". ze zem vstupu a zem napajania boli pripojene na opacnych koncoch plosneho spoja a tak to nebol zosilnovac, ale oscilator, nieco strasne. Vyriesilo sa to, pripojenim vsetkych zemi na jediny zemny bod a to priamo na GND pine IO TDA2005.
Vmontovat dnu zosilnovac s vyhybkou (oba doma zbastlene moduly) bola dalsia vyzva, lebo okolo reproduktorov su nalepene plastove listy a tak dobre drzia, ze sa odlepit nedaju. Jediny sposob ako sa dostat dnu do bednicky, bolo cez basreflex zospodu, takze montaz bola taka "spakruky" ale podarila sa.
Z reproduktoru povodne sli dva pary kablov - jeden par "high" a druhy "low". Par "high" bol napojeny na tie dva vyskove reproduktoriky, vnutri v bednicke uz bola vyhybka s medznou frekvenciou 10 kHz. Par "low" bol napojeny priamo na ten velky reproduktor. Oba pary s impedanciou 6 ohmov. Vyhybka medzi parmi bola sucastou samotnej veze, preto som vyrobil vlastnu pasivnu vyhybku s medznou frekvenciou okolo 3 kHz (podla povodneho manualu veze) a vmontoval dnu - zapojena je priamo na vystup zosilnovaca.
Napajane to je transformatorovym 12 V adapterom, napajanie pre radio modul sa robi pomocou 78L33. Povodne som to skusal s impulznym zdrojom, ale to uplne znicilo radiovy prijem.
Dalsi problem bol pri vyssej hlasitosti - na FM module s TDA7088T je vzduchova cievka, ktora urcuje hranice pasma 88 - 108 MHz a ta je mikrofonicka. Chytalo to spatnu vazbu, co som poriesil vlozenim kusku papierovej vreckovky na stlmenie vibracii dovnutra cievky.
Toto je inac vyrobok, kde valna vacsina suciastok pochadza z rozobratej elektroniky - taka recyklacia/upcyklacia mojim oblubenym sposobom. Moze to dalej sluzit, miesto aby to skoncilo niekde na skladke alebo v spalovni odpadov.
Osobne som spokojny s tym, ako sa mi to podarilo (musim sa pochvalit, heh). Kvalita reprodukcie je postacujuca napr. na radio do kuchyne, pracovne, garaze, na zahradu. Ladenie je niekedy otravne najma na spodnom konci pasma kde (aspon u nas v ZA) nie je vela stanic, treba viackrat mackat Scan button, alebo aj par sekund podrzat. Ale ak clovek pocuva iba jednu stanicu, staci naladit raz a je pokoj. Vypinac na potenciometri nechava radiovy modul v behu (zerie fakt malo) a tak stanica ostane naladena, az kym sa neodpoji adapter zo siete.
Vnutornosti fotit uz nejdem, nechce sa mi to opat rozoberat...
Prikladam fotky, mozno bude aj videjko neskor.
279
334
chripkoj
1 Sep 2025
16
Ahoj. Pekná myšlienka a realizácia. Odo mňa pochvala. No taká výzva: neuvažoval si urobiť zvrchu, alebo z boku otvor a zapustiť ovládanie? Ta nalepená plastová krabička je trochu ako päsť na oko. Išlo by to esteticky vylepšiť.
603
790
po odbornej stránke , je to zásah do konštrukcie . môže sa zmeniť zafarbenie zvuku . ak to je pripojené aj na druhú bedňu , aj tam by to musel zapustiť . lepšie by bolo , zmeniť ovládanie .
279
334
Zapustit ovladanie - asi si myslel dat tam subpanel... no, robit nejake brutalne upravy sa nedalo, lebo jediny otvor na to ako sa dostat dovnutra bol basreflex zospodu a ten bol taky maly, ze som tam ani ruku nezmestil. Preto taketo riesenie. A ta krabicka je zozadu, tam to az taka past na oko nie je :)
