Samsung a450
form3n
28 Dec 2022
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat zda někdo nemá schéma zapojení zdroje Sound Bar Samsung A450? Spadl na zem a vahou transformátoru se zlomila DPS, majitel jako bonus vysavač uklidil zlomené díly a zbytky DPS bohužel nemůžu nikde najít schéma zapojení.
Budu rád za každou radu
form3n
28 Dec 2022
Nechybí tam pouze cesty ale i SMD odpor kde nevím hodnotu ty cesty bych možná už nějak vysledoval.
form3n
28 Dec 2022
Je tam jeden driver na MOSFET nic jiného jsem tam nenašel. Ta deska takto nevypadala ta byla na dva díly několik cest jsem už opravil.
form3n
28 Dec 2022
Ano má je to na fotografii. Označení je 40-HWA450-PWG1G-SS
form3n
28 Dec 2022
Děkuji za snahu já jsem už také hledal a bez pozitivního výsledku.
Taky jsem hledal, a informací o tomto modelu co se jedná servis manuálu výsledek 0. Zajímavé je,že ostatní výrobní řady nemají ani shodný tento řídící I.O. a dopátrat se k jeho datasheetu taky 0.
Je tam na desce popis jaké jsou tam napětí co jdou ze zdroje? Spíše kolik jich je....
Nebo jinak. Jak to dopadlo....
form3n
28 Dec 2022
Podle všeho by z desky mělo jít 4x 36V
Dost nezvyklé 36V,ale budiž. Myslel jsem něco kolem 25V.
Zkoušel si to zapnout? A ještě jedna otázka. Získal jsi nějaké info o tom řídícím švábu?
form3n
28 Dec 2022
Jj zkoušel jsem zapnout a napětí je nestabilní vyskočí na 36 voltů a pak to začne padat až na nulu a pak opět na 36 voltů celý cyklus trvá asi dvě vteřiny takže subwoofer hraje tak půl vteřiny. To napětí padá i bez připojeného reproduktoru. Ne o tom řídícím švábu jsem nic nenašel bohužel.
Jak je ta část co chybí tak to je optočlen?
To ano,chybí kousek dps a není jasné 100% kam vedou spoje.Na obrázku jsem označil jestli je to optočlen protože to je nečitelné...a R505 taky nevidím.
form3n
28 Dec 2022
Spoje jsem už opravil byla to práce asi 3hodiny pod mikroskopem.
Není to podobné zapojení....
  • 134.3 KB Zobrazení: 7
Reakcie - hodnotenie obsahu: form3n
