Smd symboly...
karate_wo
3 Dec 2022
32
Ahoj.
Doteď jsem vždy pájel THD diody.
Proč má tato tři anody? Chápal bych to u RGB diody...
Jinými slovy: je jedno, jakou anodu využiji? Selským rozumem ano, ale i tak...
Nakonec jsem to teda pospojoval v tom výkresu takto - viz obrázek
Ale vypadá to hrozně... nedá se to udělat i nějak elegantněji? Podobný problém se schematickou značkou mám i u tranzistoru - viz. druhý
odkaz na mouser - ale tam aspoň v datasheetu je ta ploška č.3 (kolektor) vyjádřena jednou ploškou.
Prostě, s tímto jsem se ještě nesetkal. Vždy byly ty SMD součástky v programu vyjádřeny stylem "Co jedna ploška, to jeden vývod."
188
225
Viac rovnakych vyvodov maju preto, lebo ta suciastka co je vnutri, by sa nevosla do obycajneho puzdra pre diodu/tranzistor, a tiez preto, lebo viac anod a viac kolektorov umoznuje lepsi prestup tepla z vnutra suciastky na plochu plosneho spoja. Casto odporucaju kvoli chladeniu v datasheete aj pouzit pre dane vyvody plochu minimalne X mm2​.
Ty ich proste na plosnom spoji prepoj priamo pri vyvodoch a hotovo.
karate_wo
3 Dec 2022
32
A musím na ně přivést signál nebo ne?
Mám udělat to, co sem vyscreenoval, co je první obrázek, nebo stačí toto, co je na novém obrázku?
Obvykle sa vyvody ktore sa maju medzi sebou prepojit davaju aj v schematickej znacke vedla seba. Potom to vyzera normalne. Puzdro z roznych dovodov moze mat tie vyvody rozne usporiadane. Ako napisal @Mek dolezite je chladenie, prudove zatazenie alebo impedancia.
karate_wo
3 Dec 2022
32
Dobře, ale já se ptám, zda na to mám "přivést signál"... nebo ne...
Jasne. Vsetky rovnake piny (anody, kolektory, zemne piny, vystupne piny atd.) treba prepojit, inak sa nebudu dat naroutovat na jednu plochu.
karate_wo
3 Dec 2022
32
Hmmm.... ale zase jeden známej mi řekl, že se to připojovat nemá...
Je o tom i zmíňka v datasheetu - "For TOPLED® assembly do not use this area for electrical contact"
Vynechal jsem u těch "vícenásobných" vždy druhou a třetí
Tak to bude v pořádku?
Ačkoliv, u tranzistoru Q1 by se asi hodilo využít jinej pad...
karate_wo
3 Dec 2022
32
PS: pro ty, co nechtějí klikat na ibb.co jsou obrázky zde, v příloze.
První vlevo, druhý vpravo.
