Softstart pro toroid k zesilovači
Postavil jsem si tento softstart:
Vyrobil desku, osadil dle seznamu součástek, u některých je uvedeno SMD místo klasiky, apod.
Připojil 230V a trafo, ale relé se neustále spíná, má se takto chovat?
Děkuji za případnou radu.
170
Odmeraj aké máš napätie medzi 16 (+) a 8 (-) na IO 1 malo by tam byť cca 12V DC stabilných .
Změřeno, při každém cvaknutí relé, se napětí mění od nuly po 11,7V, stabilní tam není.
Upozornenie !
"Soft-Start" je napájaný priamo zo sieťového napätia a preto je nutné dávať pozor pri oživovaní. Základné testy je vhodné skúšať na laboratórnom zdroji s napätím 22V, ktoré sa pripojí na kondenzátor C3.
Nezkoušel jsi to s externím zdrojem? Platí to,co napsal SMITH .
Děkuji, jdu to zkusit s 12V, + na C3 a - na C3.
Mám jen 2 poznámky.
Jsou tam 2 -12V zenerky D3, D4 zapojené sériově.
Relé je 12V , které spíná Q1....,:confused:
22V mi prorazí D3 nebo se mýlím?
22V neprorazí D3. D3+D4 stabilizují napětí 24V které je tam přivedeno vyšší.
D3- 12V pro napájení 4060
Originál je použito relé 24V jak jsem psal.
Stavěl jsem to podle elektrolabu v prvním příspěvku. Dle seznamu komponent jsem osadil relé 12V.
22V bych měl přivést na C2, dle schema v prvním příspěvku, nebo?
Tak se drž podle čeho jsi to dělal. Já jsem jen poukázal.( nikdo nereagoval ,ale já bych osadil RE 24V)
Na C2 ,D3 musíš mít 12V .
Já moc děkuji za pomoc s hledáním problému, asi jsem to měl postavit podle původního návrhu.
Stavěl jsem to podle elektrolabu, kde je jiné relé. Stávající tedy změnit za 24V při stávajícím osazení?
Připojím 22V na C2 dle původní rady a dám vědět, jak psal SMITH, jaké bude napětí mezi 16 (+) a 8 (-) na IO 1.
Už se v tom zamotáváš.Pleteš C2,C3.. 22V na C2 pošleš do kopru I.O.
Tohle máš udělat.
Upozornenie !
A na C2 bude12V. Relé zatím neřeš. Elektrolab nereagoval,tak počkej.Nevím jak mají odzkoušené zapojení co publikují.
V původním návodu se píše 22V na C5, v elektrolabu je to C2, nebo ne?
Já už nevím jak ti to napsat.
Ano, omlouvám se, C3.
Připojil jsem 22V a začalo se kouřit z D3, ihned jsem to odpojil.
Nejspíš jsi to přepoloval nebo připojil na D3.Nic jiného mne nenapadá. Zenerka bude asi šluslá...
Raději už nebudu nic psát.
Připojil jsem na C3. Zenerku vyměním, to není problém.
