Televízor LG 42LB561V-ZC
307
362
Určitě na stáří TV nezáleží, možná že jsi přecejen ty folie nedal v pořadí a správně orientované, nevím, fotka by snad více napověděla.
307
362
Na té poslední je něco vidět ale mi to připadá jakoby byla zvlněná ta bílá odrazová folie co je dole pod LED pásky.
209
Prosím vás napadlo ma je možne že som pri utierani handrou na folii zotrel nejaku reflexnu mikro vrstvu ? Ja som to len jemne poutieral nie moc len jemne vlhkou handrou prach
307
362
Tak a je to tu, myslím si že to je ta příčina těch fleků. Ono jsi nesetřel žádnou vrstvu, žádná tam by neměla být ale nechtěně sis na ni vytvořil určitě fleky.
209
Žeby veď som to utieral polosuchou vreckoukou jemne no neviem
307
362
Mi se už něco podobného stalo, folie měla malilinkaté vroubky a byl problém ten jemný prach co se do TV nasaje z té folie pak dostat pryč. Naštěstí jsem se toho všimnul když jsem to ještě neměl složené tak jsem se to snažil vyčistit. Od té doby když už ty folie musím utřít tak pouze suchým antistatickým hadříkem.
209
je možná ešte jedna vec že diody z aliexpresu maju rovnake parametre ako z tvdiely.sk ale tie rozptylove šošovky su trošku odlišné?
307
362
To se mi nezdá jako pravděpodobné, ono v podstatě všechny věci až na nějaké výjimky jsou z Číny.
MAKOSYS
31
52
Jaro91, je to vlastnosť tých náhradných led pásov. A je jedno odkiaľ ich objednáš. Jedine originál LG to nerobí. Mám to vyskúšané. Zatiaľ sa mi žiadny zákazník nesťažoval, ale je pravda, že mne osobne to trocha vadí. Hlavne pri bielych scénach.
611
803
antistatický štetec na platne je najvhodnejší .
209
Dobrý deň tak sa mi podarilo vymeniť tie LED pásy za originál LG a je to veľký rozdiel originálne LED majú tie rozptylové šošovky väčšie, fólie som poutieral suchou handrou,tú úpravu drivera som už neriešil dal som ten tv starej mame mala malý samsung ,chcem sa vám poďakovať za rady. S pozdravom Jaro
307
362
Škoda že jsi ty LED pásky neodfotil pro porovnání vedle sebe, originál a náhradu.
209
Na to som úplne zabudol ale je tam rozdiel v tých šošovkách , chlapci prosím vás tie keramické kondíky aké tam ma byť to ESR už som to písal meria LCR objektívne? A pri akej frekvencii ich merať?
307
362
Zeptal jsem se AI a ten napsal toto:ESR (ekvivalentní sériový odpor) u keramických kondenzátorů je parazitní vlastnost, která představuje vnitřní odpor součiástky. Keramické kondenzátory, zejména vícevrstvé (MLCC), jsou známé svými extrémně nízkými hodnotami ESR, které jsou řádově menší než u elektrolytických nebo tantalových kondenzátorů.
Typické hodnoty a charakteristiky
  • Rozsah ESR: Pohybuje se obvykle v rozmezí 10 až 100 mΩ (0,01 až 0,1 Ω).
  • Frekvenční závislost: ESR není konstantní a mění se s frekvencí. U keramiky dominují dielektrické ztráty při nízkých frekvencích, zatímco při vysokých frekvencích převládá odpor elektrod a projevuje se tzv. skin efekt.
  • Typ dielektrika:
    • Třída 1 (např. C0G/NP0): Má nejnižší a nejstabilnější ESR, prakticky nezávislé na teplotě.
    • Třída 2 (např. X7R, X5R): Má vyšší ESR a větší závislost na provozních podmínkách kvůli použití feroelektrických materiálů.
Srovnání s ostatními typy
Typ kondenzátoru Typické ESRVlastnosti
Keramický (MLCC)< 0,1 ΩNejnižší ztráty, ideální pro vysokofrekvenční blokování.
Tantalový0,1 – 2 ΩStabilní, ale vyšší ESR než keramika.
Elektrolytický (Al)0,1 – 10 ΩNejvyšší ESR, které se stárnutím (vysycháním) zvyšuje.
Proč na ESR záleží?
  1. Ztrátové teplo: Proud protékající ESR generuje teplo (
    ), což může vést k přehřátí a selhání.
  2. Účinnost: Nízké ESR u keramických kondenzátorů zvyšuje účinnost spínaných zdrojů a zlepšuje filtraci šumu.
  3. Filtrace: Nízké ESR umožňuje efektivnější potlačení napěťových špiček a zvlnění napětí (ripple).
V té závorce má být vzorec který mi tu nešel zkopírovat: (P = I2 x ESR) I na druhou tam je. :)
209
To teda vyzerá že všetky tie 4 kondiky sú zlé majú to ESR na LCR metri pri frekvenci 10Khz 20,50,200,300ohm,
epl
26 Dec 2022
Zdravím, jestli si to měřil způsobem jak je na fotce, tak je to špatně, nesmíš mít prsty na kontaktech, zkreslí ti to měření.
