Televízor sony bravia kdl-55w756c
209
Dobrý deň potreboval by som opäť vašu radu mám tv sony bravia KDL-55w756c a je tam problém že pri vysielaní občas náhodne vypadne zvuk na 1sekundu je to pri vysielaní zo satelitneho vysielania skylink aj pri vysielaní cez notebook v čom by mohol byť problém čím tieto televízory trpeli? Ten tv má zhruba 11 rokov
MAKOSYS
30
50
Vyskúšaj továrenské nastavenia. Len budeš musieť všetko nanovo naladiť.
307
Jako první mě napadlo že by mohlo jít o softvérovú chybu. Vyzkoušej takzvaný tvrdý restart, zapni televizor a pak vytáhni napájecí kábel ze zásuvky, počkej zhruba 5 minut a pak kábel opět zapoj do zásuvky a TV zapni.
209
Čítal som že kondenzátory v napájacej vetve audio zosilňovača po takomto čase strácajú kapacitu. Pri dynamických zmenách v zvuku alebo obraze môže dôjsť k mikroskopickému poklesu napätia a zosilňovač sa na sekundu resetuje ...podobnú skúsenosť som mal na videorekordéri kde išlo tiež o degradované SMD kondenzátory len to bolo pri čipe v obrazovej časti. Nemôžem ani nájisť poriadnu schému na elektrotanyi sú iba nejaké obrázky potreboval by som presnú polohu zvukového čipu na main board.
307
Pokud nemáš schému tak hledat kde jsou vývody k reproduktorům a postupně jít po trase až k IO.
Zkus sem dát fotku štítku co je na zadním krytu TV.
209
Neviem či myslíte tento štítok na krytu
307
Jj, ten jsem myslel. Většinou je na něm označení chassis ale tu nic nevidím. Bude potřeba hledat schéma podle označení MainBoard. Zkus co nejlépe odfotit tu hlavní desku hlavně její označení a podle toho hledat.
209
Dobre len televizor ešte nemám otvorený keďže ho otec pozerá, ja ešte poštudujem a prípadne vám napíšem zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem
209
Dobrý deň televizor som otvoril číslo main board dosky je 1-893-880-21 173525521 da sa taká doska zohnať keďže zohnať komponenty na sony je problem, keď sa mení doska musí sa nahrať nový firmware ktorý sa stahuje zo stránky sony
167
167
Zo stránky Sony nestiahneš nič,tento model už nemá podporu.Akú verziu FW máš momentálne?
MAKOSYS ti dal radu,vyskúšal si to?
