Tesla 4113
1,802
1,436
Nemusíte ma neustále citovať, stačí zrolovať pod príspevok a normálne pridať odpoveď
Pokud to moc nespěchá tak když se trochu oteplí tak bych se podíval u sebe v garáži a dílně zda tam náhodou nemám ten typ VN trafa. Jak jsem již psal, něco málo z těch starých typů tam ještě zbylo.
Teslarubin
22 Jan 2020
Zatiaľ to neponáhľa a bol by som rád keby ste to pozrel či to náhodou nemáte v zásobe . Ďakujem
oravan
Zosnulý člen R.I.P
8 Apr 2020
7
To trafo len zo stránok čo sa venujú staréj technike a takto je určite zlé ,lebo ak néjde možno mu chýba nejaké napätie alebo budenie .
207
269
Ak ste si skutočne istý že je to trafom (skrat vinutia alebo otvorené vinutie) a neviete si dať rady čo s tím kde to zohnať mám pre vás alternatívu..sice nie najjednoduchšiu,
Čotak navinúť si to ? Je to reálne. Teda konkrétne komplet nové trafo.
Potrebujem ale tieto parametre : Napätie a indukčnosť primára a už len napätia sekundárov.
podla toho dokážem skonštruovať trafo (teoreticky) na moderné jadrá typu N. A bolo by dobré vedieť aspoň približný výkon (s rezervou) toho trafa (ale ako celkový príkon primára do primára).
Už potom podla jadra lahko vypočítame permeabilitu materiálu a následne nutný počet závitov
Ale každopádne potrebujem napätie primáru a jeho indukčnosť. Potom už len potrebujem ostatné napätia výstupu trafa a to je už jednoduché dopočítať. Je dosť veľká šanca že to bude relatívne jednoduchá vec a nebude to moc bolieť finančne. Ja si nič nenaučtujem :) .
Prečo potrebujem tieto parametre:
Upri, výkon a indukčnosť : dimenzovanie vodičov a zistenie indukčnosti aby som vedel zistiť približne impedančný prevod
Usek : to už snáď viete :)
Jediný problém aký môže nastať je izolačná pevnosť. Ale prvoradá je teória a potom sa to už lahko aplikuje na konkrétne jadrá, ale najlepšie je mať jadro s najvyššou permeabilitou (no stále práškový feritový pre účinnosť). Predsa dnes mám mnohé vymoženosti ktoré vtedy nemali : kaptonové pásky, hrubé glazúry na trafodrôtoch atď...
Je to na vás :) Ja som takto navijal trafo na elektronkový mikrofón a vyšlo to (akurát tam sú obrovské indukčnosti takže to bolo celkom náročné no pri vyššej Ft je to fakt malá hodnota(relatívne).
621
tu je celý popis . možno sa nájde náhrada
poprípadne treba obvolať inzeráty , či ho niekto má , alebo zadať ponuku .
Miroslavd
13 Dec 2020
5
§24 (SK) / §8 (CZ)
Som tu dnes poprvé, tak poprosím nenadávajte mi hneď ak niečo pomrvím, ale poučte ma! Vopred ďakujem.
207
269
Tak toto ma fascinuje a čo to je za elektronku čo to celé ovláda???
Do patice přijde VN usměrňovací elektronka, například DY87.
621
ako vidím crt obrazovky ešte žijú.
Miroslavd
13 Dec 2020
5
§24 (SK) / §8 (CZ)
Mám komplet servisný manual z tých čias, je tam popísané podrobne zľadovací postup. Ak niekto má záujem o moju zbierku " TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA" nech mi napíše na faskylink@gmail.com - obratom mu zoznam pošlem.
1,802
1,436
