Voltmetr 3-vývodový
Zzdenda
20 Nov 2020
74
68
Nevíte kde se dá koupit kulatý voltmetr viz. obrázek níže? Hledal jsem na Aliku, Bangood, eBay a ani Google mi nic nenašel, přitom vím, že to existuje, protože jeden takový doma mám. Jedná se o voltmetr z kterého jsou vyvedeny 3 vodiče. Napájení voltmetru potřebuji mít na 230V-AC a měření od 0 do 230V-AC, nulák je pak společný - samozřejmě může být i do 500V to už je jedno, ale musí fungovat od nuly. Tak se chci zeptat, jestli nemá někdo odkaz na e-shop kde to sehnat, nebo zda se to dá nějak upravit uvnitř toho voltmetru. Dají se sice koupit 3 vodičové voltmetry obdélníkového tvaru, ale jsou rozměrově větší. Ideální by byl pro mne ten kulatý.
Zzdenda
20 Nov 2020
74
68
Těch mají na AliExpres hodně, to ale není to co potřebuji, je to jen na 2 vývody. Asi jsi mne špatně pochopil, já potřebuji takový, když snížím napětí třeba na 5V nebo i na nulu, tak ten voltmetr nesmí zhasnout a u toho 2-drátového by to zhaslo, protože nemá samostatné napájení a je napájen pouze z měřeného napětí.
Ten druhý obrázek, co jsem tady dal je přesně z toho voltmetru, který potřebuji sehnat. Ty vývody nejsou přišroubované, je to napevno a součást toho voltmetru.
170
Nie je to len nejaká úprava ? Ten voltmeter je robený pre 2 vodiče ...
sú úplne rovnaké .
Zzdenda
20 Nov 2020
74
68
Úprava to není, teda aspoň já jsem nic neupravoval, vypadá to, že to nějak upravili Číňané.
na youtube je to zobrazené , len to má dva káble . tak tri káble , sú úprava .
170
Ono tá úprava nebude moc zložitá . "Len" oddeliť napájanie od meracieho obvodu a vyviesť ho na ďalší vodič .
Reakcie - hodnotenie obsahu: Zzdenda
Zzdenda
20 Nov 2020
74
68
SMITH dobrý nápad, asi to tak udělám, objednám dvojvývodové voltmetry, rozkuchám to a pokusím se to oddělit. Díky všem za pomoc.
