Vrms
xonny
9 Sep 2020
Ahoj, projevím se jako bl.., ale když nevím, tak se zeptám.
Dostal jsem ručkový multimetr Voltcraft VC-5081 a ten má tlačítko označené jako Vrms, co tato hodnota značí?
Pokud ho použiju při měření střídavého napětí tak při 12V mi ukáže přibližně 34V a při 230V a rozsahu 600V nestačí stupnice.
Poradíte jestli víte? Děkuji
mirosne
25 Sep 2020
117
84
Nepoznám tú veličinu.Návod si nedostal?Tam by to malo byť popísané.Niečo som našiel a preložil s googlom,neviem,či sa dá niečo pochopiť:
V rozsahu merania striedavého napätia možno na zobrazenie efektívnej hodnoty použiť tlačidlo „Vrms / Vp-p“ (9) hodnotu (Vrms) je možné prepnúť na špičkovú hodnotu (Vp-p). Po stlačení sa zobrazí rádiové maximum (Vp-p) aktívny. Táto meracia funkcia je určená iba pre symetrické striedavé napätia.
426
1,068
Zdravím, napětí 230 V v jednofázové síti znamená hodnotu efektivní (Vef), maximální hodnota je cca 325 V (Vmax). Hodnota Vrms u AC sinusového síťového napětí 230 V značí střední kvadratickou hodnotu napětí, je to vlastně součet kladné Vmax půlperiody a záporné Vmax půlperiody. Pokud jste na voltmetru při měření síťového napětí o hodnotě 230 V přepl na Vrms, tak samozřejmě nemohla stačit stupnice 600 V, protože hodnota Vrms napětí 230 Vef je kolem 650 V.
Efektivní hodnota sinusového střídavého napětí je vztažena ke stejnosměrnému napětí, to znamená když například vařič připojíme na střídavé napětí 230 Vef anebo na stejnosměrné napětí 230V, bude hřát stejně, protože Vrms střídavého napětí 230 V má hodnotu 325 V. 325 Vrms střídavého napětí udělá totiž stejnou práci jako 230 V stejnosměrného napětí na stejné odporové zátěži.
426
1,068
Provedl jsem korekci chyby-překlep v této části textu, tučně označené části jsou již správné, omlouvám se za pochybení které bylo způsobeno mou zbrklostí.
Efektivní hodnota sinusového střídavého napětí je vztažena ke stejnosměrnému napětí, to znamená když například vařič připojíme na střídavé napětí 230 Vef anebo na stejnosměrné napětí 230V, bude hřát stejně, protože Vmax střídavého napětí 230 V má hodnotu 325 V. 325 Vmax střídavého napětí udělá totiž stejnou práci jako 230 V stejnosměrného napětí na stejné odporové zátěži.
387
496
Na tych 12V je vidno co pise @mirosne , ze tlacidlo Vrms je vlastne Vrms (nestlacene) vz. Vpp (stlacene). 12Vrms ma amplitudu 16.9V (12*1.414) a teda Vpp je 2x16.9V = 33.9.
Zaujimava funkcia, ak by bola robena spickovym detektorom a rms by bola TrueRMS (napr s LTC1966) bola by to jednoducha moznost na overenie cistoty sinusu.
Nic sa neda robit, treba to otvorit a nafotit :)
