Zapojení opožděného sepnutí reproduktorů
Takto?
Ano, IN ,OUT jsou prohozené GND zůstává. Otočíš ho.
Děkuji za potvrzení.
Ono ten vacsi stabik sa nenarve do to92 pozicie. Bude treba to nadratovat. Ja by som tam dakde pridal kusok plechu a nan by som LM7812 prisroboval a drotikmi zapojil do dosky. Urcite to pomoze v chladeni.
Děkuji za tip. V desce jsou mini otvory pro stávající stabilizátor.
Z Hadexu si objednám malý žebrovaný chladič.
Tam je max 1.2W, lebo 78L12 da max 100mA. Takze zasa s tym chladenim to netreba prehanat. Ozaj staci kusok plechu.
Myslel jsem něco takovýho:
81
77
Cena chladiče 4 koruny a poštovné je kolik ??? Je potřeba přemýšlet, a né hned všechno zbytečně objednávat z horoucích pekel. Takže se nám relativně za levno koupená lákavá stavebnice stává silně předraženou :-( Jen takové odbočení: Tipa takto ve stavebnicích "recykluje" staré zásoby součástek, které už by jinak skončily ve šrotu. Kvalita plošných spojů nic moc, a vše to "krásně završuje" spolupráce s blízkým Polskem, protože většina stavebnic je odsud.
Stačí tam použít jako chladič jen kousek hliníkového plechu (přinejhorším bohatě vyhový i kousek z konzervy ;-) ). Na tom stabilizátoru bude ztráta max 0,75W (ten původní 100mW typ v TO92 pouzdru to samozřejmě nemůže vydržet.
Ale to už bych se musel fakt rozčílit a nakopat tvůrce někam do míst kde záda přecházejí v nohy za takové prasečiny a hnusy, co se snažeji prodávat jakože stavebnice. Smůla je, když si to koupí neznalý člověk nemající ponětí o nějakém Ohmově zákoně, a pak se musí řešit problém na několika stranách konference.
Sorry.
Edit.
A ještě si nemohu odpustit dotaz, proč se vlastně ten modul zpožděného připojení reproduktorů k tomu zesilovači dával? Je tam totiž úplně zbytečný! Reproduktory to při poškození toho zesilovače stejně neochrání, protože to nehlídá stejnosměrnou složku na výstupu. To to při zapnutí zesu dávalo snad nějakou velkou ránu do reproduktorů? O tom pochybuji. Jinak doporučuji demontáž toho bazmeku, a problém je vyřešen natrvalo!
Bazmek je pak potřeba vystavit do vitríny na čestné místo jako odstrašující věc.
Chtěl jsem odstranit lupnutí v repro při zapnutí zesilovače, nebylo to nepřeslechnutelné lupnutí.
Lupnutí to eliminuje, ale přišel problém viz předešlé....
@Vašek jo, uz sme u doporucovali viac literatury a menej stavebnic. Ale zatial to nemalo efekt.
