Zapojenie ventilátora
recon
5 Nov 2021
Viete mi prosím niekto poradiť akým spôsobom môžem zapojiť ( a či je to vôbec možné) ventilátor s časovačom ak mám prívod iba dva káble? Ak ho pripojím v tomto stave, samozrejme nefunguje. Čiže potrebujem odstrániť ten časovač, mriežka sa bude otvárať klasicky pri zapnutí vypínača a zatvorí sa po jeho vypnutí. Podotýkam, že som amatér, čiže prosím prispôsobiť tomu prípadné rady.
Ďakujem.
534
1,256
Neuvádíte na jakou svorku jste co připojil, zřejmě fázi na L a nulák na N, že?
Svorka L:?
Svorka N:?
Svorka Tm:?
recon
5 Nov 2021
Svorka L:?
Svorka N:?
Svorka Tm:?
Áno, presne tak, zapojil som iba fázu a nulák...nefungovalo to. Na svorku Tm nemám čo pripojiť.
534
1,256
@recon Tak jsou 3 možnosti:
1) Na svorku L přivést stálou fázi a na Tm přivádět spínanou fázi z vypínače nebo tlačítka (správné zapojení od výrobce)
2) Vyřadit elektroniku časovače (pro laika složité)
3) Propojit svorku L a Tm vodičem, tím dojde ke spuštění ventilátoru přes vypínač, po vypnutí vypínače ventilátor vypne a časovací elektronika bude bez napájení a ventilátor bez doběhu.
Samozřejmě vodič N musí být vždy na svorce N.
recon
5 Nov 2021
Ešte upresním - ventilátor má samostatný vypínač a jeho umiestnenie je ďaleko od káblov, ktoré vedú ku svetlu. Nemám žiadnu možnosť priviesť k ventilátoru ďalšie káble, musím použiť iba tie dva, ktoré sú tam. Čiže ak to správne chápem, do úvahy pripadá teoreticky možnosť 2., alebo skôr jednoduchšia č.3.
Vodič N pripojím k svorke N, fázu k svorke L a zároveň svorku L prepojím s Tm. Správne?
534
1,256
@recon Přesně, možnost 3, proklemovat L a Tm, pak stačí ty 2 dráty, ne kabely.
534
1,256
@recon Zapomněl jsem ještě na možnost 4: koupit ventilátor bez doběhu jen na 2 dráty a tenhle hodit do popelnice.
recon
5 Nov 2021
Trochu sa ako laik strácam v pojmoch... "proklemovat" = prepojiť? Aký je rozdiel medzi drôtom a káblom? Z tej hnedej svorky (kde pripojím N a L) nemusím odpájať nič, čo ide k tomu časovaču?
recon
5 Nov 2021
:D aj to je možnosť, no touto cestou nechcem ísť...je to nový kus, ktorý mi omylom poslali z e-shopu, hoci som mal objednaný bez časovača...a mám si ho nechať, hoci bol o niečo drahší...
534
1,256
@recon Nic neodpojovat a postupovat jak jsem psal, možnost 3.
534
1,256
@recon A možnost 5: teď vyzkoušeno u mě doma, můj typ jede bez časovače na dva vodiče bez zapojení stálé fáze na L, jen fáze na Tm a nulák na N a běží to.
recon
5 Nov 2021
Tak hotovo...možnosť 5 u mňa nefungovala. Prepojené podľa možnosti 3 a je to ok. Ešte raz vďaka za radu.
534
1,256
Super. Já se v praxi setkal už s několika typy a možnost 5 fungovala také jen někdy, zřejmě v některých modelech je potřeba i napájení L pro sepnutí. Možnost 3 je ale vždy jistota, jen jí výrobce vůbec neuvádí a v návodu to není uvedeno. Každý tento ventilátor lze provozovat i takto bez doběhu. Možnost 3 sice sepne světlo a odpočet časovače, vypnutím L a TM pak dojde k vypnutí světla a k resetu časovače.
