Oprava radiostanic tesla pr31
536
1,261
V tomto vlákně bych bych byl rád nápomocen v problematice servisování tesláckých radiostanic TESLA PR 31. Vlastním 10 kusů těchto radiostanic, které jsem koupil levně z Německa jako nefunkční, všechny jsem už opravil a fungují bez poruchy. Kdyby měl tedy někdo problém s touto stanicí, rád poradím, až bude čas, vložím pár příspěvků z oprav a výčet závad v mých stanicích pro přehled co v nich odchází.
536
1,261
Pro shlédnutí detailů radiostanic PR31 přikládám fotky, aby každý viděl detaily. Jsou to verze bez kódového klíče, mají jen páčkový přepínač. Vše ale funguje, včetně scrambleru (maskovače).
Koupeno zde před rokem:
Sdílené, povolené kmitočty jsou na kanále 01 a 12 (77,725 a 78,000MHz, viz GP ČTÚ zde, stránka 2/5, tabulka 3, řádek h. :
Akublok už je nový, repasovaný zde:
536
1,261
Veľmi sa nevidia, navyše sú v peknom stave.
Jsou zachovalé a komplet, jen byly všechny vadné, ne úplně mrtvé ale v každé nefungovalo něco jiného. Pracuji na soupisu závad a jejich odstranění, uveřejním to doufám co nevidět.
2,114
1,790
Záslužná práca, je dobré ak sa nájde človek, ktorý sa snaží uchovať tieto hodnoty (y)
536
1,261
Je to kus historie Československé radiotechniky a tyto a jiné radiostanice předběhli dobu i když byli velké a poruchové, vše bylo o dostupnosti součástek. Jsem rád že jsem zachránil 10 sad těchto skvostů a Němec mi to nechal levně když jsem vzal jen ty nefunkční.
536
1,261
Příspěvek s popisem první závady na radiostanici PR31:
Vysílání fungovalo, odesílání telegramů také, nefunkční příjem, stanice nešuměla ani při manuálním otevření šumové brány a ani z reproduktoru nešel zvuk při vysílání protější stanice. Ověřil jsem si přes vysokoohmová sluchátka přítomnost nf signálu z demodulátoru na přední desce, signál jde na vývod 6 IO MBA915, signál byl přítomen (je to slabě ale čitelně slyšet) a tím jsem vyloučil závadu na přední desce. Závada byla tedy jedině na zadní desce.
Kontrolou ovládací logiky všech hradel podle schématu, jsem vyloučil závadu na hradlech, logika byla v pořádku jak pro příjem, tak pro vysílání a reagovala správně i na veškeré povely přepínačů.
Na vývodu 1 IO MBA915 se při zaklíčování protější stanice objevila log 0 (otevření umlčovače šumu), současně na vývodu 4 IO MBA915 ale nedošlo k náběhu napájecího napětí a tím byl zesilovač bez napájení, bylo tam nějakých cca 0,2V. Toto napětí ovládá hybrid WTD046 (spínaný stabilizátor). Teď byli 2 možnosti, buď je ten hybrid vadný anebo je ve zkratu některý z tantalů okolo. Měřením jsem zjistil, že je ve zkratu tantal (pozice C602 ve schématu zadní desky) 15 mikro na vývodu 2 hybridu WTD046, zkrat vývodu 2 hybridu na zem, z tohoto vývodu jde spoj na pin 4 (napájení) IO MBA915. Po výměně tantalu za jiný tantal ( chtěl jsem zachovat autentičnost), stanice zase začala fungovat jak má. Na pinu 4 IO MBA915 už bylo po zaklíčování protistanice plné napájecí napětí. Zkratovaný tantal na sobě neměl žádné praskliny anebo tmavé skvrny a vypadal jako nový, byl to modrý typ-kapka.
Schémata k této stanici jsou dostupná v archivu tady na fóru.
536
1,261
Doplnění: mám hodně práce a starostí a nemám zatím čas toto vlákno doplnit, čekají mě zkoušky na TIČR a mám hodně učení, chci si udělat osvědčení na Revize elektroinstalací podle paragrafu 8 NV 194/2022 Sb., jistě už mnozí postřehli, že u nás v ČR vyhláška 50/1978 Sb. padla a nově už platí od 1.7.2022 nová novela zákona o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Omlouvám se za příspěvek částečně mimo téma.
536
1,261
Dnes jsem se pustil do opravy jedné PR31. Z ničeho nic přestala vysílat, příjem a vše ostatní bylo OK.
Patlal jsem se s tím od včerejška až do teď. Zjistil jsem podle schématu, že modulátor při zaklíčování nedostává své napájení +9V a tím se nenastartuje celá cesta až po vysílač-koncový stupeň. Původně jsem tušil zkrat nějakého tantalu, ale ani jeden nebyl vadný. Bohužel odešel do věčných lovišť jeden hybrid WNC047, je to spínací prvek s pěti vývody, který reaguje na výstupy řídících hradel a spíná napětí pro modulátor. Těchto a podobných hybridů tam je snad 20 kusů. Jelikož se můj kus nedá sehnat, laboroval jsem půl dne než jsem našel funkční bastl náhradu a závadu vyřešil. Měřením toho hybridu na funkční stanici byla diagnóza jasná, řekl sbohem.
Hybrid jsem vyhodil a nahradil ho tranzistorem NPN ze šuplíkových zásob (SF126C zlacený, výroba NDR, mám jich v šuplíku asi 0,5kg). Na desce radiostanice jsem si našel na jednom hradle MHF 4001 impulz při zaklíčování o hodnotě +9V, na něj jsem napojil B Tr, C Tr jsem napojil na hlavní napětí (napětí baterie) a E Tr jsem napojil na napájecí svorku pro modulátor. Tato improvizace zkušebního vrabčího hnízda fungovala na první zapojení, pak jsem jen tranzistor úhledně vtěsnal na desku a stanice PR31 opět funguje. Modulátor je možné napájet až do velikosti napětí baterie, ale není to žádoucí, při vybíjení baterie klesá napětí a tím klesají i parametry modulátoru a vysílače. Výrobce TESLA Pardubice zvolil správně hodnotu napájení +9V, pod 10V totiž naběhne signalizace nízkého napětí blíkáním diody na mikrofonu, ale modulace a výkon vysílače je stále stejný.
Všechny kusy stanic PR31 (měl jsem 10 kusů za slušnou cenu z Německa), jsem už prodal kromě dvou, které si ponechám ve své sbírce. Kdyby měl kdokoliv problém s touto stanicí, stačí mi napsat, oprava není problém, jen to zabere čas.
2,114
1,790
Zákazkové / Hybridné IO od Tesly je problém zohnať, nejaké sú tu, ale nie 047,
536
1,261
@Elektro Lab
Díky, já ten 047 sháněl od včera a nenašel. Ono se dost tech hybridů dá nahradit dedukcí a rozumem. V mém případě hybrid s pěti vývody jsem nahradil pouhým jedním tranzistorem o 3 vývodech, nevím proč TESLA nešla stejným směrem. Těch 047 mám ve stanici asi 7 kusů a šli by tranzistorem nahradit v pohodě. Ostatní hybridy už jsou složitější, ten můj byl naštěstí jen obyčejný spínač napětí reagující na výstup log 1 a 0 z hradla a tím sepne nebo rozepne signál nebo napětí do další části. Ten hybrid 047 potřebuje pro svou funkci extra napájení (další 2 vývody navíc), pak vstup, výstup a ještě extra zem, to je celkem 5 vývodů, tranzistor tohle zvládne sám na 3 vývody. Ale i tak ta stanice ve své době byla na úrovni, ještě v roce 2005 jí policie používala v terénu a v autech měli nainstalovanou VR31.
536
1,261
Tak po letech shánění se mi konečně podařil úlovek, sehnal jsem nabíječ PZ 31 v původním balení, určený pro radiostanice PR 31. Jde o fungl nový a nepoužitý kus, který byl dlouhá léta skladován jako náhradní. Nakonec jsem ho našel na aukru a vydražil za směšnou cenu 2.460,-.
  • 206.3 KB Zobrazení: 16
  • 525.1 KB Zobrazení: 15
  • 570.6 KB Zobrazení: 13
Kutopes
21 Jún 2025
Ahojky neporadí někdo mam pr31 a zničeno nic přestala uplne reagovat nesviti ani display nereaguje na napájení je v pořádku . Nevíte kde začít hledat chybu . Moc dekuji
536
1,261
@Kutopes
Hezký večer, je potřeba začít měřit od napájení a hlavně ověřit spínání zámku, pokud bude vše v pořádku, tak odešla pojistka na bateriovém pouzdře, přístupná po sundání krytů, ta pojistka je ve formě tenkého drátku jako vlas. Pokud se přepálila, bude ve stanici zkrat, na 99% nějaký tantal.
Kutopes
21 Jún 2025
@Kutopes
Ahojky v prvním řadě moc děkuji za odpověď . O té pojistce vím a je v pořádku Skusim ještě změřit odběr . Klíč mám originál ale deset let jsme používal kancelářskou spinku. Prosim nemáš někde schéma . Dost by mi to pomohlo . Mam radu těchto stanic a všude byly špatné tantalíy. Ale který jejich ta hromada .
