Autorádio bolero (fabiaii)
epl
26 Dec 2022
9
Zdravím, mám dotaz k autorádiu Bolero. Dá se vyměnit cely přední panel i s LCD z druhého Bolera? Děkuji.
306
Dej sem přesné typy těch autorádií a popřípadě i jejich fotky aby se to dalo posoudit. Takto to je pouze na věšteckou kouli a já ji mám momentálně pokaženou. :)
epl
26 Dec 2022
9
Je to model SKZ1Z3H35541 68; Skoda Mid EU BVX
306
Podle té fotky mi to hodně připomíná autorádio Columbus nebo RNS510 do Octavie. Syn je opravuje tak bych se jej poptal. Odfoť také štítek a kdyby byla ta fotka ostřejší i toho čelního panelu.
epl
26 Dec 2022
9
To je podebné Columbusu, ale nemá navigaci ani video vstup, ale jen tuner, CD a SD karty. Tím pádem není tak složitý jak Columbus, který je navíc poruchový jak čert. Pokud to syn opravuje tak bude hned vědět.
306
A Ty potřebuješ ze stejného autorádia přehodit celý panel? Pokud to je tak pak by to podle mě bylo možné ale pro jistotu se syna na to zeptám, on je přecejenou v těchto rádiích zběhlý.
306
Ještě taková malá otázka, co je s tím panelem, co je na něm vadné?
epl
26 Dec 2022
9
Na používaném je prasklý display a je jednodušší odšroubavat 4 sroubky na boku než mnoho malinkých a rozebírat celý přední panel. Podobnost s columbem je, ale columbus ma 2x4 tlačítka na bocích, bolero jen 2x3, nemá navigaci a tím pádem je jednodušší a mnohem méně poruchový oproti columbusu. Pokud to syn opravuje, tak bude hned vědět.
306
Ahoj. Tak jsem se zrovna ptal syna na tu výměnu a on mi potvrdil to co jsem Ti i já psal že pokud to jsou obě totožné rádia tak není problém.
epl
26 Dec 2022
9
Nu vyzkouším, myslel jsem si to, ale jistota je lepší, Takže díky za pomoc.
306
Nemáš zač. :) Pak dej vědět jak to dopadlo.
epl
26 Dec 2022
9
Tak jsem výměnu provedl a je to bezproblemové. Musí se jen odšroubovat 4 větší šroubky na boku a odmontovat horní krycí plech. Panel jde pak vysunout dopředu, ale opatrně, je tam ještě propoj mezi základní deskou a předním panelem, je to pro slot na paměťovou kartu. Změna předního panelu nemá vliv na Pin.
306
Jj poznám, musí se provést odpojení plochého kabelu takzvaný "Flex kabel". PIN kód ten je nahraný přímo ve vnitřní eeprom paměti procesoru rádia a ten se dá změnit pouze pomocí servisního kabelu a speciálního software. :)
