Autorádio bolero (fabiaii)
epl
26 Dec 2022
9
Zdravím, mám dotaz k autorádiu Bolero. Dá se vyměnit cely přední panel i s LCD z druhého Bolera? Děkuji.
297
354
Dej sem přesné typy těch autorádií a popřípadě i jejich fotky aby se to dalo posoudit. Takto to je pouze na věšteckou kouli a já ji mám momentálně pokaženou. :)
epl
26 Dec 2022
9
Je to model SKZ1Z3H35541 68; Skoda Mid EU BVX
297
354
Podle té fotky mi to hodně připomíná autorádio Columbus nebo RNS510 do Octavie. Syn je opravuje tak bych se jej poptal. Odfoť také štítek a kdyby byla ta fotka ostřejší i toho čelního panelu.
epl
26 Dec 2022
9
To je podebné Columbusu, ale nemá navigaci ani video vstup, ale jen tuner, CD a SD karty. Tím pádem není tak složitý jak Columbus, který je navíc poruchový jak čert. Pokud to syn opravuje tak bude hned vědět.
297
354
A Ty potřebuješ ze stejného autorádia přehodit celý panel? Pokud to je tak pak by to podle mě bylo možné ale pro jistotu se syna na to zeptám, on je přecejenou v těchto rádiích zběhlý.
297
354
Ještě taková malá otázka, co je s tím panelem, co je na něm vadné?
epl
26 Dec 2022
9
Na používaném je prasklý display a je jednodušší odšroubavat 4 sroubky na boku než mnoho malinkých a rozebírat celý přední panel. Podobnost s columbem je, ale columbus ma 2x4 tlačítka na bocích, bolero jen 2x3, nemá navigaci a tím pádem je jednodušší a mnohem méně poruchový oproti columbusu. Pokud to syn opravuje, tak bude hned vědět.
297
354
Ahoj. Tak jsem se zrovna ptal syna na tu výměnu a on mi potvrdil to co jsem Ti i já psal že pokud to jsou obě totožné rádia tak není problém.
