Beyerdynamic T 70 jedna strana hrá slabšie
maskrtnik01
Dobrý deň,
Mám problém so slúchadlami Beyerdynamic T 70 (250R), proste na jednej strane hrajú výrazne slabšie (ale hrajú). Skúšal som na rôznych zdrojoch signálu, bez zmeny. Jemne som hýbal káblom pri konektoroch, aj pozdĺž kábla, tiež bez zmeny. Zmeral som ich ohmmetrom na konektore, obidve strany majú 238R (činný odpor, udávaná impedancia 250R). Dá sa to nejako vyriešiť? Mám ich tri roky, takže po záruke. Skúšal som sa do nich dostať, podarilo sa mi iba zhodiť dole molitan okolo uší.
516
693
pravdepodobne bude poškodená membrána . ako príklad dám reproduktor na mobile , aj keď je to od veci , ale chyba bude rovnaká . keď že som zvárač , nosil som mobil vo vrecku , kde sa mi časom do sluchátka , nachytal železný prach a asi za 8 mesiacov úplne zoslabol a tak som musel používať hlasitý odposluh . dva krát do roka som menil reproduktor . mal som doma aj požičané sluchátka a tiež tam jeden kanál hral slabšie . zo starých polámaných sony slúchadiel som ich vymenil .
ja viem , sú to nekresťanké prachy dať toľko za sluchátka , ale tu už pomoc nie je žiadna .
čo ešte na mobile robím je druhý veľký magnet a pobehám s ním po tom malom sluchátku . z časti mi to povyťahuje železný prach .
pozeral aj na internete po parametroch Beyerdynamic T 70 , ale nikde nepíšu či sú sluchátka otvorené , alebo uzavreté .
maskrtnik01
Takže tá najhoršia možnosť. Je im teda pomoci? Dá sa to vylúčiť? Boli fakt drahé, aj so zvukom som spokojný.
Dostal som sa dnu, aj na vnútornej svorkovnici je cca rovnaký odpor. Pustil som z youtubu sínus 1khz, na oboch kanáloch som na true rms nameral tak 190mV.
Neviem čo sú otvorené/uzavreté slúchadlá, ale medzi reproduktorom a uchom ešte je ďalšia vrstva, ani som si vnútri nevšimol špinu.
Ohľadom elektrického poškodenia, používal som ich na Wiliho HA (kto nepozná elektrónkový zosilňovač s E88CC a 6N2P, bez výstupného trafa). Mám rád hudbu trochu hlasnejšie, ale nikdy sa nesťažovali skresľovaním - a ani som nemal hlasitosť na max(to by v prvom rade nezvládli moje uši). Impedančne pokiaľ viem sú prispôsobené pre ten zosilňovač.
208
273
Pomoci tomu už asi nie ale zistenie chyby asi áno. Odmeraj výstupy z toho elektronkového bastla. Ak tam nameráš DC tak vieš čo ti to tie sluchátka odpísalo. Inak nie..nepomôžeš tomu. Skús na ebay nájsť náhradné diely prípadne rozbité a tak že povymieňat z nich transducery. 190mV je celkom málo na 250R sluchátka. Tam aspoň snáď 1V. Ja mám pocit že to bude tím tvojim elektrónkovým zosikom. Treba aj ten premerat. Aby si náhodou odpálil ďalšiu sadu keby to bol vinník.
maskrtnik01
Zosilňovač má dc ochrany, takže jedine že by to aj tie mali za sebou.
maskrtnik01
Zabudol som ešte spomenúť, tých 190mV je linkový výstup notebooku.
maskrtnik01
Ľudia nepodceňujte silu kábla :D obetoval som jeden kábel s 3.5mm jackom čo som našiel doma, prehodil som namiesto originálneho, a hraje to.
516
693
To je základný level, vymeniť najprv kábel. Ešte že si študent.
516
693
sluchátka na uši .
Karol
11 Feb 2021
Servisný technik
Pozri video :
