Cesta za analógovým grálom: diskrétny shunt regulátor, elma jumbo a koniec kompromisov v diy audiu
analog_audio
30 Jún 2026
Milí audio puristi... Dokáže digitál prekonať vinyl a kde robí masová výroba chybu?
Hudba je jedným z mojich najväčších životných koníčkov – hneď po DIY audiu, s ktorým je, samozrejme, pevne spätá. Za tú dobu, čo sa venujem svetu verného zvuku, prešlo už pekných pár rokov. Ako malý chlapec som začínal s hudbou z kotúčového magnetofónu a klasických gramofónových platní. Možno si mnohí z vás na tie časy ešte spomínate. Postupom času prišla klasika v podobe kazetových magnetofónov, neskôr vinyl, CD, MD (MiniDisc), až som nakoniec zakotvil u kvalitného DAC prevodníka.
Definícia „kvalitného DAC“ je však dnes veľkým otáznym prepadliskom. Aký kvalitný musí byť digitálno-analógový prevodník, aby dokázal prekonať nenapodobiteľnú muzikálnosť vinylu?
Masová výroba ako cez kopírku
Dnešná masová produkcia cenovo dostupných DAC prevodníkov vyzerá, akoby všetky schádzali z rovnakej linky cez kopírku. Typická konfigurácia zahŕňa spínaný napájací zdroj, prevodníkový čip ESS SABRE, na analógovom výstupe bežné operačné zosilňovače (najčastejšie OPA1612) a o slúchadlový výstup sa stará integrovaný obvod série TPA6x.
Možno niekomu táto zostava stačí a na prvé počutie neurazí. Prečo by sme však mali ostať pri priemere? Prečo neposunúť latku na úplne nový level, nevymazať z reťazca tento syntetický, umelý zvuk a nepostaviť celý audio setup ako kompletne diskrétny?
Problém je, že komerčne predávaný High-End setup s takýmito parametrami je pre bežného človeka finančne takmer nedosiahnuteľný. Špičkové DAC prevodníky, ktoré sa môžu smelo rovnať teplu a dynamike vinylového zvuku, využívajú poctivý dual-mono lineárny zdroj, paralelné (shunt) regulátory, výberové prevodníkové architektúry a hlavne kvalitný diskrétny výstupný stupeň bez digitálnej regulácie hlasitosti. Cenovka takýchto prístrojov v obchodoch štartuje na hranici 5 000 eur.
Aby to nevyznelo tak, že digitálny zvuk zatracujem – to vôbec nie. Digitálno-analógový setup momentálne využívam primárne k PC, čo považujem za skvelú vstupnú bránu do sveta Hi-Fi.
Môj aktuálny digitálno-analógový reťazec:
  • DAC: Topping D70PRO (Sabre)
  • Predzosilňovač (Preamp): Topping A70PRO
  • Koncové zosilňovače: Monoblocky s laterálnymi MOSFET tranzistormi v otvorenej triede AB (výkon 80W / 8 Ohm)
  • Reprosústavy: Regálové monitory 2Acoustic EMPIRE v kombinácii s 12-palcovým subwooferom SVS SB-2000 Pro
Nová vízia: Čistokrvný analóg do druhej izby
Dost bolo úvodu, poďme sa pozrieť na projekt, ktorý sa mi zrodil v hlave. Do druhej posluchovej miestnosti plánujem postaviť čisto analógový setup. Pri plánovaní tohto čistého analógového reťazca som dlho zvažoval, aký phono predzosilňovač zvoliť a či ísť cestou MM alebo MC prenosky. Kvôli môjmu preferovanému hudobnému žánru som sa nakoniec priklonil k MM verzii. Ďalej som sa rozhodoval medzi Actidampom MK3 a projektom Openamp1. Nakoniec zvíťazil Openamp1, keďže Actidamp má nekvalitne spracované napájanie – opäť využíva tie nešťastné stabilizátory 7815/7915. Openamp1 budem stavať na novej, vylepšenej doske, kde vstupný operačný zosilňovač (OPA627) aj DC servo budú v SMD vyhotovení. Zatiaľ ešte zvažujem, či kondenzátory v RIAA sieti budú polypropylénové (PP), alebo použijem Silver Mica. Isté však je, že phono časť bude napájaná špičkovým shunt zdrojom s vlastným šumom menším ako 5 µV.
Na záver celého signálového reťazca, na pozíciu koncového zosilňovača, som si vybral to absolútne najlepšie, čo súčasná DIY scéna ponúka. Voľba padla na ultimátny projekt Wolverine (vo verzii V5). Z môjho pohľadu ide o aktuálnu špičku a ten najvyladenejší projekt medzi koncovými zosilňovačmi, do ktorého stavby sa dnes môžete pustiť. Celú túto architektúru plánujem osadiť do masívneho Monoblock 4U šasi, ktoré zabezpečí nielen dokonalé chladenie pre výkonové tranzistory, ale aj adekvátny vizuálny punc skutočného High-Endu.
Dnes sa pozrieme na prvý krok: linkový predzosilňovač.
Dlho som váhal, či zvoliť topológiu postavenú na JFET tranzistoroch, alebo ísť cestou kompletných BJT (bipolárnych) tranzistorov. Nakoniec som sa priklonil k BJT. Keďže počúvam dynamickú, energickú hudbu bohatú na basovú zložku, potrebujem v reťazci extrémnu rýchlosť a transientnú odozvu.
Srdcom môjho nového predzosilňovača je zosilňovač (CFA) s názvom GainWire MK3, napájaný nekompromisným diskrétnym shunt (paralelným) regulátorom. Na samotnú dosku a zapojenie GainWire sa detailnejšie pozrieme v ďalšom pokračovaní. Mojím cieľom je vybudovať referenčný predzosilňovač s vynikajúcou dynamikou a mikrodetailom.
GainWire už mám zvukovo otestovaný a s čistým svedomím môžem vyhlásiť, že lepšie hrajúci predzosilňovač som doteraz nepočul. Mal som možnosť priameho porovnania s viacerými rešpektovanými strojmi:
  • HYPA1 (tento preamp, hoci je koncepčne zaujímavý, podľa mňa výrazne degraduje integrovaný napájací zdroj s obyčajnými stabilizátormi série 7815/7915)
  • SMSL H400
  • Topping A70PRO
  • DIY predzosilňovače DCG3 a GainWire Non-GNFB (verzia bez globálnej spätnej väzby)
Napájanie a regulácia hlasitosti: Kde komerčné projekty zlyhávajú?
Ak chceme postaviť skutočne nekompromisný High-End predzosilňovač, musíme si uvedomiť, že napájací zdroj je integrálnou súčasťou výsledného zvukového prejavu. Na klasické trojvývodové stabilizátory typu 7815/7915 či LM317/337 preto rovno zabudnime. Diskrétny shunt regulátor pracuje v úplne inej lige z hľadiska šumu a vnútornej impedancie.
Ďalším kritickým kameňom úrazu býva regulácia hlasitosti. Ak to myslíte so zvukom vážne, na bežné riešenia musíte zabudnúť. Veľké množstvo komerčných firiem (a bohužiaľ aj inak vydarených DIY projektov, vrátane HYPA1 či DHA2) používa vo svojich konštrukciách uhlíkové potenciometre ALPS (napr. séria RK27). Tie sa hodia do bežnej spotrebnej elektroniky, no nie do High-Endu. Trpia nedokonalým súbehom kanálov pri nízkych hlasitostiach a ich životnosť je podľa katalógových listov značne obmedzená.
Ak by ste predsa len trvali na klasickom potenciometri, odporúčam siahnuť aspoň po audiofilskej verzii od japonskej značky TKD (séria CP 2511).
V tomto projekte však nebudem robiť žiadne ústupky. Použijem krokový regulátor od renomovanej švajčiarskej firmy ELMA zo série JUMBO (zapojenie typu shunt attenuator) osadený precíznymi, ručne vyberanými rezistormi. Vďaka tomu dosiahnem súbeh medzi ľavým a pravým kanálom lepší než 0,1 dB.
Na úvod by to nateraz stačilo. Dúfam, že som svojimi názormi nikoho neurazil – prezentujem tu výhradne svoje vlastné, rokmi overené subjektívne dojmy a konštrukčné skúsenosti. Ak máte chuť sa zapojiť do diskusie, budem vďačný za konštruktívne komentáre a technické postrehy.
Pokračovanie a detailný pohľad na stavbu GainWire MK3 uverejním už čoskoro!
603
790
vitaj . ešte by sme uvítali fotku zostavy .
analog_audio
30 Jún 2026
Len pre doplnenie môj aktualny setup:
PC# skrinka: Corsair 6500X, zdroj Corsair RM1000x, procesor: Intel Core Ultra 7 265KF, zakl. doska: MSI Z890 GAMING PLUS, ssd disk: Kingston FURY Renegade NVMe 4TB, RAM: Corsair 32 GB KIT DDR5 6400 MT/s CL32, grafika: GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE, vodne chladenie: GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360
AUDIO# USB Audio Isolator HS02 Topping, DAC: Topping D70PRO Sabre, Preamp/sluchatkač: Topping A70PRO, Monobloky ASTX SA2016, Repro: 2Acoustic EMPIRE, SUB: SVS 2000PRO, Sluchadla: Denon AH-D7200
:listening-music-gif:
603
790
štýl hudby , žáner , pop , rock AI . vlastná tvorba ?
analog_audio
30 Jún 2026
Prečo je diskrétny predzosilňovač GainWire MK3 CFA špičkou pre audiofilov
Dlho som hľadal ten správny predzosilňovač, ktorý by dokonale ladil mojim ušiam. Vo svete kvalitného audia je výber správneho komponentu často nekonečnou cestou kompromisov. Nakoniec som po dlhom hľadaní, testovaní a porovnávaní skončil pri diskrétnom CFA (Current Feedback Amplifier) – GainWire MK3. Tento model mi z testovaných zariadení sadol zrejme najviac. Predzosilňovač obsahuje na jednej doske dva kanály a integrovaný diskrétny shunt regulátor.
Čo robí GainWire MK3 výnimočným?
GainWire MK3 je postavený na precíznom návrhu, pričom jeho hlavnou prednosťou je extrémne nízke skreslenie pri všetkých frekvenciách a výstupných úrovniach.
Tento predzosilňovač je mimoriadne univerzálny. Môžete ho použiť ako klasický linkový predzosilňovač, alebo ako výkonný slúchadlový zosilňovač, a to ako pre nízkoimpedančné, tak aj pre vysokoimpedančné slúchadlá. Zisk je štandardne nastavený na 12 dB (3,6 x).
Koncový stupeň pracuje v čistej triede A, bias je nastavený na 100mA.
Pridavam par nahľadou zo simulacie:
Schema GainWire MK3:
Schema shunt regulátora:
A samotna DPS v krasnej červenej:
Doska plošných spojov má rozmery 215 x 125 mm a predstavuje kompletný stereo predzosilňovač. V dalšej časti sa pozrieme na postupny progres pri stavbe tohnto vynikajuceho preampu, ktory služi zaroveň aj ako sluchátkovy zosilnovač.
