Čištění plošňáků
mooph
26 Apr 2023
IT špecialista
Ahoj.
Čištění plošňáků.
zleva: netkaná textilie, čistič KT-5, IPA, čistič PCC, velké uchošťoury (vzadu), antistatický štětec, čistič U, vpředu odličovací tampon, vzadu malé uchošťoury, v pravo tampon stáčený z gázy z lékárny
Před pájením to stříknu IPA a očistím odličovacím tamponem, protože se zatím na plošňák odličovací tampon nechytá.
Po pájení to zbavím hrubých připálenin a velkých nečistot čističem Kontakt PCC (pokud něco opravdu nejde, použiju restaurátorskou speciální drátěnou tužku). Po tomto rozpuštění bordela do plochy to vezmu IPA a štětcem, tím bordel ještě víc rozředím. Na závěr to vezmu několikrát IPA a tamponem z lékárny, takže je to suchý a čistý. Tampon z lékárny se sice o plošňák potrhá, ale narozdíl od všeho ostatního po sobě zanechá jen velké nitě, které jde snadno odstranit. KT-5 mi přišel včera, takže ještě nevím přesně jak ho používat, nicméně co jsem zkoušel, zanechává takový tenoučký film, který možná chci (na ochranu plošňáku), tak zatím ještě úplně nevím co s ním budu dělat. Netkanou textilii a uchošťoury jsem doplnil na fotku tak nějak pro úplnost, moc je nepoužívám.
Jak to děláte vy?
516
693
ako kto . videl som čistenie cifom a aj cocacolou . hovoria si odborníci.
516
693
ale no tak . tretia najlepšia ekonomika na svete s pootvorenými očami . časť sa mi podarilo zachrániť . celú tabuľu postrihali na trojmetrových nožniciach na plech.
  • 596.1 KB Zobrazení: 24
516
693
ani ja tomu nerozumiem , ale to nevadí.
460
1,113
Já osazené a zapájené desky hodím do ultrazvuku (mám vanu na 22 litrů), nálev je z dejonizované vody (na výrobu vody používám filtr na reverzní osmózu, za 5 minut je deska krásně čistá, pak to dám do horkovzdušné trouby na 50 stupňů usušit (cca 10 minut), nakonec desku ze strany plošných spojů natřu kalafunou rozpuštěnou v lihu (kvůli možnosti dalšího pájení) a je hotovo.
216
Ten kontakt PCC je ako pozeram dost drahy... Nestaci len IPA?
Ked nastriekas ten kontakt PCC, utries to handrickou, ci na to rovno pouzijes IPA, ako si pisal?
Z mojich skúseností väčšinou stačí IPA. PCC je silnejšie čistidlo. LFFR je ešte lepšie, ale riadne smrdí a aj kus drahšie. Je dosť možné, že niektoré tavidlá s IPA nepôjdu dobre vymyť a že bude treba mechanicky pomôcť. Pri BGA asi ťažko. Určite pomôže ultrazvuková čistička (s IPA) ale to tiež má obmedzenia.
A ešte poznámka - IPA by sa nemala dlho skladovať. Môžu sa v ňom vytvoriť výbušné peroxidy - kryštáliky v nádobe. To platí asi pre tých čo ju dávajú do ultrazvukovej vaničky.
216
Kvoli specifickemu skladovaniu som IPU nikdy nekupoval... mam z nej trochu obavy. No, ako tavidlo pouzivam obycajnu kolofoniu (na spajkovanie trafospajkovacku), a doteraz som plosaky necistil vobec. Je v tom nejake riziko ked tam to tavidlo ostane, ak je to iba kolofonia (viem, ze su aj agresivnejsie tavidla), alebo je to prevazne otazkou estetiky? Po osadeni a odskusani som plosak prestriekal "plastic sprayom" proti korozii zo vzduchu. Tento sprej je aj spajkovatelny.
Napríklad ak máš 0805 1MOhm neočistený, tak sa môžeš spoľahnúť že má reálne menej. Hodnota ti bude lietať pár desiatok možno aj stovák ppm. Otázne je, či to vadí alebo nie. Ak robíš 6-miestny merák tak to bude v meracej časti sakramentsky vadiť 😁 hlavne že to bude závislé od všetkého
216
Jo, jasne. Ale ak nepouzivam SMD suciastky? :)
Tak +/- to isté. Tie zvody sa môžu negatívne prejaviť aj pri vývojových súčiastkách. Nemusí to vadiť. Ale zasa mať špinavú dosku to nie je pekná vizitka. Ak je to otázka peňazí tak to chápem aj keď kúpiť lieh v drogérii by nemusela byť až taká záťaž rozpočtu. 😀
256
309
Já jsem kdysi víc jako před 10 léty koupil v Avelmak-ku 1L Isopropyl-alkohol (Německý výrobek). Používám jej doteď na "jemné" čištění když pájím SMD součástky, čistím optiku laseru apodobně (jsem velký šetřílek takže jej ještě mám asi 1/2 L :)). Skladuji jej normálně v původní plastové láhvi v dílně a nesleduji že by v něm nastala nějaká změna.
460
1,113
Změna tam nastává zcela jistě a projeví se nečekaně až budete chtít lahvičku otevřít, ale až to nastane, už o tom nebudete moci napsat. Doporučuji přečíst tento článek:
Nebo tady varování MPO:
A další varování zde:
A tady krátká citace z článku k Izopropylalkoholu:
Právě v tomto rozpouštědle se může vytvářet v průběhu doby (léta až desetiletí, nejedná se v žádném případě o krátkodobou záležitost) TATP tehdy, když je balení načaté, větší část obsahu balení spotřebována (a nahrazena tak vzduchem, tedy potřebným zdrojem kyslíku pro jeho autooxidaci). Už jen to, že máte větší balení než objem v něm, je nežádoucí a nebezpečné, v tomto případě je nutností směs přelít do menšího balení. I chemici z odkazu měli stejný názor jako Vy, jednoho dne ale vylétli do luftu.
Já bych tohle do baráku nechtěl ani kdyby mi toho někdo dal zadarmo sud, klasický alkohol je rovnocennou, sice dražší ale zato hlavně bezpečnou náhradou.
216
Ono ked treba ocistit kolofoniu, pouzijem technicky lieh, ale moc dobre to s nim nejde, a aj tak ostavaju smuhy. Moja predstava bola, ze IPA je v tomto lepsia. Drhnut takto vacsi plosak s hustymi THT spojmi je "o drzku", handricka/vreckovka sa zachytava o vyvody a trha sa...
460
1,113
Dodatek k IPA:
Nechci aby mě zde diskutující špatně pochopili třeba z šíření strachu anebo z šíření poplašné zprávy kolem Izopropylalkoholu. Můj příspěvek je pouze jako varování a myslím že o riziku vědět a provést opatření je furt lepší, než se spoléhat na náhodu a myslet si že zrovna mě to nebouchne. Tohle téma studuji už pár let a hlavně v USA o riziku vědí dost a i v návodech to mají uvedené, někde je dokonce IPA zakázán prodávat civilním osobám. Je smutné, že i mnoho profesionálních chemiků toto riziko berou na lehkou váhu.
Zásada číslo jedna je, přechovávat vždy obsah Izopropylalkoholu v balení, rovnajícím se objemu Izopropylalkoholu kvůli zamezení oxidace a vzniku krystalů. @rakato11 bych doporučil co nejdříve obsah přelít do menší nádoby a původní nádobu včetně uzávěru omýt vodou a vyhodit. Děkuji za pochopení.
516
693
viac hláv , viac rozumu . 12 rokov som mal izoprophyl 2 deci v plastovej fľaške a žiadne kryštáli sa nerobili. no , vtedy som o tom nevedel . ale také informácie sú na nezaplatenie . ďakujem za info.
81
77
Klasické osazené plošné spoje metodou THT jdou zespodu velmi dobře a hlavně rychle, umýt acetonem, nebo nějakým jiným nitroředidlem. Jaký je to typ, jsem nikdy neřešil, beru to mám u ruky nejblíže. Dokáže to tu kalafunu velmi rychle rozpustit, a nikdy jsem si nevšiml, že by zůstávaly nějaké šmouhy.
Když mi přinesou na opravu plošný spoj, který je letitý, řádně promaštěný, obalený šmírem a jinými usazeninami, tak ani jiná možnost, než to umýt nejdříve co nejrychleji v acetonu není. Myji posledních několik let takto i tišťáky se smd technologií. Jde to velmi rychle, jen je potřeba mít odhad a zkušenosti ohledně rozpouštění plastových pouzder, nebo spíše nápisů na nich. U svitkových THT kondů se maximálně smaže označení a hodnota, což na funkčnosti nevadí, ale je potřeba si dávat velký pozor na víceotáčkové trimry a podobné jemné a choulostivé součástky !!! Tam je potřeba od nich při mytí udržovat uctivou bezpečnou vzdálenost. A mít je pouze čistým lihem, nebo IPA.
