Crouzet timer (elektromechanický) náhrada
169
126
Zdar chlapi, má niekto znalosti o elmech časovačoch ? Dá sa v nich vymeniť motor alebo čím to je hnané ? Pravdepodobne mi v stroji kľakol a potrebujem ho niečim nahradiť bo originál google nenašiel. Je to crouzet 88.226.014. Nejaký popis:
Osobne pochybujem že sa to dá opraviť. Skúsil by som nájsť náhradu.
169
126
No práve preto sa pýtam či niekto nemá knowhow a aspoň zhruba ma nasmeruje lebo naštudovať problematiku mi nejakú dobu potrvá a stroj stojí... TME nemá nič s aspoň podobným parametrom. Zatiaľ som ten časovač rozhodil, vyzerá to ako motorček s cievkou ? Asi nejak mení magnetizmus tých plechom kolo permamagnetu na oske. Každopádne je asi odpálená bo neviem nič namerať. Idem ju opatrne otvoriť a skontrolovať vinutie, ak to bude jednoduchá cievka tak ručne previniem, možno ožije.
Reakcie - hodnotenie obsahu: Jenda
249
Ak máš schému stroja tak by sa snáď dáka náhrada dala nájsť. Časové relé sa dá nahradiť vždy.
169
126
robertpavlik: schéma:
🤪 😄 Teraz vážne, asi iba nejak reverzne, podľa kontaktov ktoré spína v datasheete časovača bo k schéme sa s velkou pravdepodobnosťou nedostanem, ten stroj má štvťstoročie.
All: vykuchal som cievku, už iba spočítať koľko závitov mala o_O
. Alebo zvážim meď, odmeriam priemer drátu a dám navinúť na rovnakú hmotnosť :unsure:. Otázka znie či by to takto mohlo fungovať , že minúta bude po novom dve alebo pol nevadí, to si viem odstopovať a urobiť novú stupnicu, ale či sa ten motor roztočí... tento typ motorčeka som ešte nevidel. Vie niekto ako sa odborne nazýva ?
Jak jsem starý tak se stále učím něčemu novému.:clap: Teoreticky by to v podstatě šlo ale počet závitů je jen a jen ten správný výpočet.
169
126
možno tento ?
1,800
1,434
@RadoKe na margo cievky - toto by nepomohlo k získaniu jej parametrov?
Ano, toto vyzera dobre. Akurat ze bude k tomu treba tu paticu. Bud 90.26 alebo konektor 90.12.4. A zrovna ich SOS nema skladom. Ale na TME ju maju aj so spinacom.
Ked tak pozeram na ten "motorcek", tak to je podla mna na vibracnom principe - cievka vibruje 50Hz a motorcek sa otaca podla frekvencie, nie podla napatia. Ak by bolo k dispozicii dake autotrafo tak by som skusil to dakou cievkou podobnej velkosti spustit. Ale je dost mozne, ze je motorcek zadrety....
169
126
Elektrolab: dík za odkaz, bohužiaľ sled katastrofických udalostí som dnes večer zavŕšil tým že mi z ruky vypadlo šasi časovača a teraz mám na stole 9 ozubených kolečiek v štyroch farbách, nejaké pružinky, 4 oceľové guličky a dajaké plastové hejbla. To neposkladám, a ak poskladám nezistím či správne...
Rami6711: zadretý nie je, ak ho naložím do púzdra a vložím do šasi na osku tak sa volne (ak nerátam že magnetizmus sa snaží pritiahnuť o plechy) otáča, ale to už je teraz nepodstané.
Je to klasický synchronní elektrický motorek na střídavé napětí. Kmitočet sítě hraje roli na synchronismus a rychlost otáčení a vše je vztažené k napájecímu napětí a proudu cívky motorku pod napětím a počtu pólů rotoru. Jedna veličina bez druhé nezpůsobí funkci.
169
126
ok, tak náhradu mám na stole, po meraní mi vychádza že vybraná funkcia relé by mala fungovať ale pre istotu či som správne pochopil diagram funkcie starého časovača sa opýtam.
kontakty A1-A2 sú kontakty napájania časovača a modrá linka znamená čas kedy je pripojené napätie, kontakt 23-24 bude zopnutý počas doby keď má časovač napájanie, kontakt 15-16 je zopnutý aj pred napätím na A1-A2, drží zopnutý aj po zapnutí až do momentu keď uplynie čas nastavený nba časovači, po tom okamihu vypína a spína sa kontakt 15-18 až do momentu vypnutia napätia časovači, vtedy zas prepne na 15-16. Pochopil som správne?
Áno. Presne tak. 15-16-18 je obyčajný prepínač pričom 15 je spoločný. 18 je spínací kontakt. 16 rozpínací, preto je zopnutý aj bez napájania.
