- 17 Jan 2020
- 303
- 362
- 58
- Umiestnenie
- Čierne pri Čadci
- Paragraf (§)
- Amatér bez elektrotechnického vzdelania
Rozdíl je určitě v těch objektivech akorát v popisu tam nemá prodejce nic k těm typům E a F ale na nějakých jiných stránkách od jiných prodejců jsem viděl ten ojektiv typu E a ten měl tuším 200X objektiv C-MOUNT u toho mého je 180X objektiv C-MOUNT, musel bych pohledat. Já jsem se rozhodl pro ten co mám, dá se tam našroubovat přídavná tkzv. "Barlowová čočka" kterou jsem již také objednal a je na cestě ke mě, tá právě zvýši pracovní výšku pod mikroskopem, já jsem objednal 0,5x + 1x která má pouze funkci krycí aby do objektivu nešel dým od pájení a nečistoty.Zda sa, ze rakato vyriesil moju dilemu. Akurat z toho linku, mi nie su jasne rozdielu medzi C, E, F. Predpokladam ze sa lisia od pracovnej vysky (podla rozneho naskladania optik).
Také tento objektiv má dole zaostřování kterým se dá jemně zaostřit obraz (hrubě buď posuvem po tyči stojanu, pak dostavení otočným kolečkem posuvem nahoru a dolů a doostřením právě tím otočným objektivem na spodní straně).
